#18640
lest mal den link zum oben genannten spritmesser.
dann stellt sich auch die frage , verträgt er den hohen spritverbrauch des 404 . habe den spritmesser im motorrad und die bohrung im geber liegt unter 2mm . ist das was bei 35l/100km?
andre
http://www.enduro-stammtisch.de/schaltplan/spm-2.htm
#18891
Nachdem keiner ein Kreuzgelenk für mich hat, schreibe ich nun aus Langeweile eine Antwort zu diesem Thread:
Die Idee ist interessant, wir haben sowas vor 5 / 6 Jahren mal in einen PKW einbauen wollen. Allerdings ist dabei immer das Problem, das man eine Benzin-Hinleitung und eine Rückleitung hat. Der tatsächlich verbrauchte Sprit ist nur die Differenz dieser beiden Werte. Also hatten wir 2 solche Durchflussgeber, die an zwei Zählereingänge eines Prozessors angeschlossen wurden, welcher dann die Differenz gerechnet hat.
Die Ergebnisse waren jämmerlich ungenau, von der Temperatur des Sprits, der Bordspannung und was weiss ich noch alles abhängig... :casstet: :casstet: :casstet:
Ich denke, diese Schaltung gibt mit nur einer Spritleitung Sinn, mit zweien sicher nicht.
Andreas
404 fire kipper
