- 29.10.2015, 13:25
#477006
dass man einen Spritzversteller in den Unimog 411 mit OM636 einbauen kann ist ja bekannt. Dass es offensichtlich auch einen Spritzverstellerdeckel mit Aussparung für die Riemenscheibe des Luftpressers gegeben hat, dazu habe ich ja schon einmal ein Bild eingestellt. Nun habe ich ein weiteres Bild im Internet gefunden, dass genau diesen Umbau zeigt. Auffällig ist auch, dass der Kraftstofffilter versetzt wurde. Bei meinem ist der gleiche U-förmige Halter vorhanden.
Gibt es Unterlagen, die diese Umbauoption belegen? Es wird sich kaum um eine Bastellösung handeln, wenn das gleiche Bauteil an zwei Unimogs auftaucht, die nichts mieinander zu tun haben, außer dass beide in Portugal verkauft wurden. Gab es hier eine Exportversion?
Kennt jemand weiter Fahrzeuge mit dieser Option?
Gruß & Dank
Gruß & Dank
Spritzversteller im Unimog 411.jpg (55.64 KiB) 2601 mal betrachtet
Spritzversteller im Unimog 411_1.jpg (25.27 KiB) 2601 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mhame am 27.04.2020, 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
...der in diesem Forum nicht mehr aktiv ist...
