Gesuche rund um den Unimog
Preis in €: 123456789
Standort des Artikels (Ort): Rödermark
Standort des Artikels (PLZ): 63322
Artikelbeschreibung:
ich bin seit diesem Jahr stolzer Besitzer eines U411 BJ 1961.
Der MOG hat bei vorherigen Besitzer viel gestanden, daher habe ich nun nach und nach einge Reperaturen vorgenommen.
Unter anderem habe ich den Luftpresser in Stand gesetzt.
Leider ist mir beim abziehen die Riemenscheibe vollkommen deformiert.
Daher die Fragen, hat jemand eine solche Riemenscheibe?
Daten:
Kegeliges Wellenende
d= 16mm
D=20 mm
l= 20 mm
C=1:5 mm
d = kleinster Durchmesser des Konus
D = größter Durchmesser des Konus
C = Kegelverhältnis
Der Gesamtdurchmesser der Scheibe sollte 20,5cm sein, die Riementiefe ca. 1 cm.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
#537752
Hallo Orwisch,
im U411 hat die Riemenscheibe am kleinen Kompressor einen Durchmesser von 160 mm und sie hat keine Unwucht.
Kegeliges Wellenende D=20 l=20 d=16 C=1:5 kann ich bestätigen.
Ich suche auch schon seit Jahren erfolglos nach solchen Scheiben. Kannst Du Deine Scheibe nicht wieder richten?
Und warum machen so viele die Riemenscheibe kaputt? Mit Dreiarm-Abzieher leicht vorspannen und mit Heißluftpistole oder Autogen-Schweißbrenner die Nabe erhitzen. Und schon nach kurzer Zeit macht es Plopp! So einfach ist das.
#539686
baaser hat geschrieben:Guten Abend !
Ich kann Dir einen Luftpresser anbieten (müsste noch okay sein ?!), dann kannst Du's mit versuchen ... oder die Scheibe wieder abmachen ;-)
Grüße aus Bingen,
Herbert
-> Ich habe noch einen zweiten Presser im Keller liegen - allerdings ohne Scheibe :D . Danke dir für das Angebot.
VG
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
