- 06.07.2018, 22:43
#522086
Hallo Thomas,
leider kenne ich nicht die Details Deines Kombiinstrumentes, deswegen kann ich nur etws allgemein mit denken.
Der Temperaturfühler ist ein Widerstand der häufig mit zunehmender Temperatur einen sinkenden Widerstand hat. Dieser Temperaturfühler muss in seiner Charakteristik der Anzeige entsprechen. Wenn in der Zuleitung zu dem Fühler oder der Rückleitung (Masse) etwas höhere Übergangswiderstände sind zeigt das Instrument eine zu geringe Temperatur an.
Deinen bisherigen Ausführungen habe ichentnommen, dass dei Anzeige im Betrieb zu niedrig anzeigt, wenn das Fahrzeug steht aber auch manchmal richtig anzeigt. Gewechselt hat Du bereits das Anzeige instrument und den Fühler samt Verkabelung.
Hast Du die gesamte Verkabelung erneuert oder nur teilweise?
Meine derzeitige Vermutung nach allem was ich gelesen habe tippe ich auf eine lose Verbindung an einem Stecker oder eine schlechte Masseverbindung zwischen Motor, Rahmen, Führerhaus
Bis dene
Team-FaMoS
Termine
Team-FaMoS
Termine
