By Waldhesse406
#553728
bei meinem U 425 leuchtet sein neusten nach dem Ziehen des Zündschlosses die Ladekontrollleuchte auf. Die ganze Elektrik hat Spannung.
Hat das jemand schon mal gehabt?
Woran kann das liegen?
Sonst ist alles normal.
Benutzeravatar
By kinzigsegler
#553731
Hallo Hans-Peter, ist doch richtig oder?
Warum ziehst Du denn das Zündschloß?
Ich vermute, Dass Du eigentlich meinst, dass Du den Zündschlüssel abziehst.
Was passiert, wenn du den Zündschlüssel auf Null drehst aber stecken läßt. Ist dann auch alles an?
Im Moment würde ich nach Deiner Beschreibung auf en defektes Zündschloß tippen.
Guten Morgen Christoph, ich hatte schon den 1. VG […]
Radio Stecker Adapter 427 24v
Hallo Jakob, Du benötigst aber nicht die Fla[…]
Dann ist es doch einfach. Motor/Block hier im Anze[…]
Moin, auch wenn der 404 normalerweise die Winde […]
