Offensichtlich ist meine Antwort verschwunden.
Ich gehe von einem Unimog U52 mit EG Bremse aus. Der hat vorne Tandem Bremszylinder und hinten einfache RBZ.
Vorne ist die Anlage zwei-kreisig, hinten nur einkreis.
Diese RBZ sind selbstnachstellend. Daher sind auch keine Exzenter an den Radvorgelegen verbaut. Hier kann man nur die Handbremse einstellen, die Betriebsbremse kann nicht nachgestellt werden.
Bei Fahrzeugen mit anderer Bremsanlage (baujahrabhängig) kann das anders sein. Hier sind dann die üblichen Exzenter zu finden.
Das WHB sollte darüber auskunft geben.
Ich mach mal alles sauber und besorg mir was zum d[…]
Suche eine neue Hebebühne
Hallo nirenn, schon für einen 411 benöt[…]
Weltenbummler-Treffen Gaggenau 2021
Hallo, auf meine mehrmalige Anfragen bezügl[…]
Motor im 406
Könntest du die richtigen Unterschiede finden[…]
