Gesuche rund um den Unimog
Hallo Florian,
darüber war ich schon 2015 gestolpert:
Als Ersatzteil für den OM636 gibt es von MB nur eine einzige Ausführung Stößelstange 636 054 03 05 - 310 mm lang -, die aber nicht mehr lieferbar ist.
Unter der selben Nummer werden im Fachhandel für historische Unimog 314 mm lange Stößelstangen verkauft, die aber - wenn auch nur 4 mm - zu lang und damit ungeeignet sind.
Bei einem Bekannten in der Krabbelkiste habe ich schließlich eine gefunden.
Liebe Grüße
Christoph
Truck Trial Meisterschaftslauf in Frankreich
https://youtu.be/mpNJ65XhNZs (Video)
https://youtu.be/2Qw6fkRsECg (Fotos)
https://youtu.be/nKQhVVgNUPI (Elektro-Unimog)
https://youtu.be/uBz_pHq8PPo (Elektro-Unimog )
optimog@gmx.de
#555456
Hallo Zusammen,
können die unterschiedlichen Längen mit Reperaturstufe zusammen hängen.
Habt Ihr mal bei der Firma Niemöller nachgefragt. Teilweise lassen die Motorenteile nachfertigen.
Haltet Abstand, lasst Euch impfen und bleibt gesund
Bis dene
Team-FaMoS
Termine
#555472
Liebe Unimog-Freunde,
mit Reparaturstufe (Zylinder) hat die Länge der Stößelstange nichts zu tun. Es gab wohl mal eine Änderung an den Stößeltassen oder an den Kipphebeln. Aber was genau, ist bisher trotz Anfrage bei DB leider vollkommen unklar geblieben.
Im Foto die Stange 314 mm lang am 1. Zylinder - passt gar nicht.
Liebe Grüße
Christoph
optimog@gmx.de
#555473
es gibt auch Rep. Stufen bei den Stößeltassen, aber diese beziehen sich nur auf den Außendurchmesser. An Motor Nummer 3415 wurden wahlweise 636 054 02 05 und 636 054 03 05 Stoßstangen verbaut. Ab 1969 gab es nur noch die 636 054 03 05.
Ihr müsst also in den Unterlagen zu den Motoren bis Endnummer 3414 suchen.
#555474
... also 636 054 02 05 310 mm lang und 636 054 03 05 314 mm lang. Aber das ist nichtmal bei DB dokumentiert.
Die Stößelstange ist einfach "aus der Zeit gefallen".
Liebe Grüße
Christoph
optimog@gmx.de
#555478
Hallo Markus,
Deine Beharrlichkeit führt wieder mal zum Ziel. Respekt!
Liebe Grüße
Christoph
optimog@gmx.de
#555482
Hallo Markus,
(310mm und 314mm) baugleich
verstehe ich nicht. Jedenfalls nicht nach meiner Erfahrung - siehe Foto:
Liebe Grüße
Christoph
optimog@gmx.de
Die Gruppen sind schon vorhanden. Hier steht aber[…]
Vorglühanzeige 411er
Danke Euch für die schnelle Hilfe. :danke :d[…]
Auspuffkrümmer Unimog 406
Hallo, Auf diesem Wege suche ich einen Auspuffkr&u[…]
Es war wohl mit einer Rolle aufgetragen und hatte […]
