:clap: 100 %
#557211
Moin!
Ich bin noch neu hier. Das ist mein erster Beitrag, daher möchte ich mich und das Fahrzeug kurz vorstellen.
Ich bin Jan, 39 Jahre und komme aus der Region Hannover. Seit ein paar Monaten bin ich, bzw. genauer gesagt sind meine Söhne (7 und 9 Jahre) Eigentümer eines Unimog 411.119 mit Anbauplatte und einem Busatis-Mähwerk. Es handelt sich um ein Erbstück. Ich möchte das Fahrzeug mit meinen Söhnen wieder herrichten und später auch einsetzen.
Jetzt zu meiner Frage. Ich habe die Suchfunktion dieses Forums und die Google-Bildersuche bemüht und würde meine Forschungsergebnisse gerne mal von euch überprüfen lassen.
Der Unimog hat eine "Schmidt-Anbauplatte" die wohl auch unter "Kommunalplatte" läuft. Das Fahrzeug war früher im Winterdienst im Einsatz. Nach meinen Recherchen nutzt man die Anbauplatte für einen Schneepflug oder für Transportzwecke. Wobei ich mir bei den Transportzwecken nicht so viel darunter vorstellen kann.
Einen Schneepflug werde ich nicht am Fahrzeug montieren. Für das Mähwerk habe ich jedoch Verwendung.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich die Anbauplatte entfernen muss um das Mähwerk anzubauen? Auf den Bildern die ich gefunden habe ist das Mähwerk immer ohne Anbauplatte zu sehen.
Gibt es außer den Verwendungsmöglichkeiten "Schneepflug" und "Transport" noch andere Anwendungen für die verbaute Anbauplatte? Wenn nicht würde ich die Anbauplatte langfristig durch eine Stoßstange ersetzen.
Hier ein Foto von meiner Anbauplatte:
Jan
#557213
Hallo Jan,
die Suche hier in der UCom ist eine feine Sache. Da findet sich so einiges:
Nachbau Schmidt Transportmulde Typ T1
Hier siehst du ein Beispiel für ein Anbaugerät.
Das Busatis Mähwerk gab es mit Konsole zum Anbau an die Arbeitsplatte und ohne zum Anbau an den Rahmen. Kommt darauf an, was du hast.
Schmidt Geräteplatten für die kleinen Unimog, eine Übersicht
Zeigt eine Übersicht über die Anbauplatten
Schmidt Anbaurahmen für Anbauplatte Nachfertigungs
Zeigt eine Konsole für Kompressor und Seilwinde.
Und ein Bild meines Unimog im Einsatz.
Wassersprenganlage Strassentest 026.JPG (2.95 MiB) 609 mal betrachtet
#557367
Hallo Michael,
man könnte hier noch einiges schreiben, aber offensichtlich interessiert es den Fragesteller nicht. Selbst ein einfaches "Danke" war nicht drin. Genau so funktioniert Gemeinschaft heut.
Auftauchen - Frage stellen - Antwort abgreifen - und wieder abtaucen.
P.S.: Das gilt nicht nur für die UCOM sondern auch für Stammtische und Vereine.
RPort liked this
Hallo Robert, dann ist es jetzt an Dir oben gesch[…]
Rockinger 227 Ausbau
Hallo zusammen, ich hatte das Problem auch, letze[…]
Hallo, ich habe einen 406 mit Huttner 2x6t Winde g[…]
Hallo Helmut, genau diesen Verdacht hatte ich, des[…]
