Kontakt
Unimog-Community.de
c/o Thilo Wessel
Rosenapfelweg 30
70437 Stuttgart
info@unimog-community.de
Moderator: stephan
kinzigsegler hat geschrieben:Normalerweise wird im Unimog eine Unterdruck geregelte EP ohne Spritzversteller verwendet.das ist nur bei OM636 der Fall, bei allen anderen Motoren ist eine Fliehkraft-geregelte Pumpe mit Spritzversteller verbaut. Das hat aber seine Ursache in der frühen Geschichte des OM636.
