Moin, ich wollte bei mir eigentlich einen Scharmüllerschlitten für Zugmaul und K80 nachrüsten. Allerdings könnte man für wesentlich weniger Geld auch einen gebrauchten Anbauschlitten anderer Hersteller für Standardschlepper kaufen. Außerdem haben wir hier eine super LKW- und Metallbauwerkstatt um die Ecke die so etwas ggf anpassen und montieren könnte. Hat jemand mit so Erfahrung? Eigentlich müsste bei korrekter Berechnung der Lasten und fachmännischer Montage doch eine Einzelabnahme möglich sein.
Grüße, Jakob
:technik
Sabbel nich, dat geiht!
#558449
Hallo Jakob,
Wen fragst Du das? Wenn ich Dir sage, dass das geht fängst Du dann mit dem Umbau an?
Der meiner Meinung nach einzige, der es für Dich sinnvoll beantworten kann, ist der Sachverständige der Prüforganisation, der hinterher die Einzelabnahme machen soll.
Ob der aber hier mit liest und sich angesprochen fühlt?
Haltet Abstand, lasst Euch impfen und bleibt gesund
Bis dene
Team-FaMoS
Termine
#558464
Bauernbenz hat geschrieben:Vielleicht hat es ja schon mal jemand gemacht und hat damit Erfahrungen.
Für Anhängervorichtungen gibt es sehr strenge Vorgaben. Ein Schlitten vom Standardschlepper wird am Getriebeblock verschraubt, was beim Unimog nicht möglich ist, der muss beweglich sein. Du musst eine Unterkonstruktion für die Aufnahme schaffen. Das dürfte um ein vielfaches schwieriger sein als eine einfache Kugelkopfkupplung. Selbst da ist die Luft sehr dünn und nur wenige aaS nehmen sich der Sache an. Wenn das ein Gutachter auf seine Kappe per Einzelgutachten abnimmt, musst du zumindest Material- und Schweißbescheinigungen beibringen. Standardschlitten und Kupplungen sind nur bis 40Km/h zugelassen, da kommt beim Unimog nochmals eine zusätzliche Hürde, der aaS muss auch hier nochmals sein OK geben. Ein Festigkeitsnachweiß für diesen Belastungsfall wird kaum jemand vorweisen können, selbst die Hersteller nicht.
Ich würde als allererstes man beim Gutachter nachfragen, ob er grundsätzlich überhaupt bereit, sich damit zu beschäftigen.
Maach et jot äwer net ze offt
Helmut
Et es wie et es
Et kütt wie et kütt
Nix bliev wie et wor
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Hallo, ich habe nochmal einen ganzen Schwung Micr[…]
Hallo Norbert, es handelt sich um einen Mercedes […]
Hallo Markus, Danke für die schnelle Informa[…]
Passen Felgen von U 404 auf U 417 ?
Dear Vucko, yes, I also have seen Georg article. […]
