ich würde gerne mit eurer Hilfe eine Übersicht über die Bildkataloge und Ersatzteillisten zum Unimog 411 erstellen.
Jeder kann dazu betragen, in dem er mal kurz in seine Unterlagen schaut.
Es gab:
- Bildkataloge (BK ohne Teilnummernverzeichnisse) hauptsächlich für den Benutzer / Betreiber gedacht zu identigikation der benötigten Teile im Reparaturfall
- Ersatzteillisten (ETL mit Bildtafeln, Teilnummernverzeichnis und Fussnoten), für die Unimog Werkstatt und den Ersatzteildienst
Die Ersatzteilsten wurden dann 1974-1976 durch die Microfiche abgelöst.
Ich habe das schon mal in mein Archiv geschaut. Freue mich auf eure Rückmeldungen.
#558590
Bildkataloge zu Ersatzteillisten 411
Unimog Typ 411 Bildkatalog Ausgabe B 1957 (Druck 04.1958)
Unimog Typ 411 Bildkatalog Ausgabe C 1958
Bildkatalog zu Ersatzteillisten 411a
Unimog Typ 411a Bildkatalog Ausgabe A 1962 Drucknummer 32 031 (danke an Peter)
Unimog Typ 411a Bildkatalog Ausgabe C 1969 Drucknummer 37 002
Unimog Typ 411a Bildkatalog Ausgabe C 1971 Drucknummer 37 002 (umgestempelt von 1969)
Bildkatalog zu Microfich 179
Unimog Typ 411a Bildkatalog Ausgabe A 1978 Drucknummer BK 179 (danke Jochen)
Unimog Typ 411a Bildkatalog Ausgabe B 1984 Drucknummer BK 179
Ersatzteillisten:
Unimog Typ 411 Ersatzteilliste Ausgabe A Dezember 1956 (OHNE BILDER)
Unimog Typ 411 Ersatzteilliste Ausgabe B May 1957
Unimog Typ 411 Ersatzteilliste Ausgabe C Oktober 1958 Drucknummer 30 003
Unimog Typ 411a Ersatzteilliste Ausgabe A Januar 1962 Drucknummer 30 031
Unimog Typ 411a ZusatzListe zur Ersatzteilliste Ausgabe A November 1962 Drucknummer 31 031
Unimog Typ 411a Ersatzteilliste Ausgabe B August 1965 Drucknummer 30 054
Unimog Typ 411a Ersatzteilliste Ausgabe C April 1969 Drucknummer 35 002
Microfiche
Nr. 179 Unimog 411 A Gr. 01-06 07/1983
Nr. 179 Unimog 411 A Gr. 07-00 07/1983
Nr. 179 Unimog 411 A Gr. 01-06 06/1987
Nr. 179 Unimog 411 A Gr. 07-00 06/1987
Nr. 179 Unimog 411 A Gr. 01-06 05/1988
Nr. 179 Unimog 411 A Gr. 07-00 05/1988
Nr. 179 Unimog 411 A Gr. 01-06 01/1991
Nr. 179 Unimog 411 A Gr. 07-00 01/1991
Nr. 179 Unimog 411 A Gr. 01-06 05/1996
Nr. 179 Unimog 411 A Gr. 07-00 05/1996
Nr. 178 Unimog OM 636 05/1983
Nr. 178 Unimog OM 636 08/1984
Nr. 178 Unimog OM 636 11/1992 :wink:
Nr. 178 Unimog OM 636 09/1996
Stand 08.02.2022
Zuletzt geändert von mhame am 08.12.2023, 20:39, insgesamt 10-mal geändert.
#558592
Es gab immer wieder aktuelle Übersichten, welche Unterlagen in einem Unimog Stützpunkt vorhanden sein mussten.
Im Mai 1972 waren das bezüglich der kleinen Unimog :
401 / 402 U25
Bildkatalog 32 025 und Ersatzteilliste 30 025 (von beiden war 1972 der Lagerbestand aufgebraucht)
411 U30 / U32
Bildkatalog 32 003 und Ersatzteilliste 30 003 (von beiden war 1972 der Lagerbestand aufgebraucht)
411a U34
Bildkatalog 37 002 und Ersatzteilliste 35 002
Man konnte unter der Bestellnummer 35 584 xxxxx die entsprechenden Unterlagen bei Mercedes Bestellen. 1972 kostete eine Ersatzteilliste Fahrgestell 8,00 DM und ein Bildkatalog 1,50 DM.
Erst ab 1973 erhielten auch Aggregate eine Typen- und Baumusterbezeichnung und wurden separat geführt, waren also nicht mehr Teil der Baureihen Ersatzteilisten, wie "Motoren" , "Fahrgestelle" und "Aufbau und Fahrehäuser":
- Getriebe
- Vorderachsen
- Hinterachsen
- Lenkungen
Das betraf aber den Unimog 411 nicht mehr.
#558632
Hallo Markus
wenn du auch son neumodischen Kram wie Micro-fiche suchst, kann ich ein wenig helfen
Micro Fiche-Liste_OM636_4.jpg (571.29 KiB) 2119 mal betrachtet
Micro Fiche-Liste_OM636_3.jpg (637.66 KiB) 2119 mal betrachtet
Micro Fiche-Liste_OM636_2.jpg (580.8 KiB) 2119 mal betrachtet
Micro Fiche-Liste_OM636_1.jpg (685.36 KiB) 2119 mal betrachtet
Micro Fiche-Liste_411_2.jpg (590.1 KiB) 2119 mal betrachtet
Micro Fiche-Liste_411_1.jpg (607.83 KiB) 2119 mal betrachtet
#558637
Hallo Helmut,
so eine ausführliche Liste habe ich nicht, eine Übersicht über jeweils gültige Microfiche aus verschiedenen Jahren schon.
Leider steht nicht, welche Revisionsstände es gab. Ich war schon erstaunt, dass 1996 der 411 bei den Microfichen noch geführt wurde.
Hallo Helmut,
erstaunlich, was du da zutage gefördert hast. Ich habe den Microfiche 179 mit drei verchiedenen Ständen, aber da ist nichts vom 411.114 oder 411.115 zu finden.
Noch viel besser finde ich den 411.115 PORTUGAL! Dieses ist die zivile 12V Version des 411.114 (24V, überlanger Radstand) und wurde lauf DB Archiv nur 54 Mal produziert. Und davon ging KEINER nach Portugal. Hauptabnehmer waren Nigeria, und Indonesien. Schweiz und Frankreich haben auch welche geliefert bekommen.
ich habe mein Lesegerät unter Strom gesetzt und die neuen Medien durchgeschaut. Keiner meiner drei Microfich Sätze schließt den 411.114 oder 411.115 ein, wie es in Helmuts Unterlagen steht.
:idea: Die Unterlagen zum 411.114/115 für Rahmen, Hinterachse und Schubrohre müssten ja andere Teilnummern Nummern haben.
Wenn meine Recherche vollständig ist, dann müsste die Ersatzteilliste 411a Ausgabe C , 1969, 35002 die letzte Papierliste gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt gab es den 411.115 noch nicht. Danach kamen nur noch Mircrofiche.
Kontrete Fragen:
:arrow: Kennt Jemand eine Ersatzteilliste 411a auf Papier aus den 1970ern :?:
:arrow: Gab es zu dem Bildkatalog 411a Katalog C von 1971 / 37002 auch eine Ersatzteilliste :?:
:arrow: Gab es einen Bildkatalog mit Deckblat 411a von 1969 :?:
:arrow: Welche Microfiche zu 411 gab es als Erstausgabe in den 1970ern (müsste ab 1973 sein) :?:
:arrow: Hat jemand hier schon mal Unterlagen zum 411.114/115 gesehen :?:
Ich habe folgende Microfiche:
Nr. 179 Unimog 411 A 07/1983
Nr. 179 Unimog 411 A 05/1988
Nr. 179 Unimog 411 A 05/1996
#558640
Hintergrund zu meinen Fragen:
Mir ist bekannt, dass es eine Ersatzteilliste von 1969 (35002) gibt. Den Bildkatalog 1969 dazu habe ich bisher noch nicht gesehen. 1971 gab es dann einen Bildkatalog. Der war ebenfalls Ausgabe C und hatte die Drucknummer 37002. Das hätte eigentlch zu einer Ausgabe von 1969 gepasst. Auf der ersten Seite des Katalogs steht dann auch 1969, wurde aber auf 1971 umgestempelt. Ich besitze diese originale Ausgabe dreimal, also ist es kein Einzelfall.
Hallo Markus
hier die Quelle
Micro Fiche_Baumusterverzeichnis.jpg (840.03 KiB) 2019 mal betrachtet
#558643
Danke Helmut.
Schon erstaunlich, dass mehr als 20 Jahre nach auslaufen der Baureihe 411 noch Daten gepflegt und gelistet wurden. Für ein modernes Fahrzeug von heute kaum vorstellbar.
Mal sehen, ob ich mit Hilfe der UCom meine Wissenslücken bezüglich der Ersatzteildokumentation geschlossen bekomme. Bei der Vervollständigung der Sonder-Ausstattungen läuft es eher schleppend, obwohl jeder gerne wissen möchte, welche SA sein Fahrzeug bei Auslieferung und auf der Datenkarte notiert hatte.
#558648
Hallo Markus,
ich habe 2 Ersatzteillisten.
Type 411a, 35002, Ausgabe C, April 1969, ab FIN 017845
Type 411a, 35054, Ausgabe B, August 1965, ab FIN 017845
Ich hoffe, das dir das weiter hilft.
Gruß Michael
35002
35002
35054
35054
Hallo Nils, ich widerspreche unserem 411er Spezial[…]
Hallo liebe Unimog-Community, Habe schonen seit 4[…]
Frontscheibe 411.118 cabrio hohe Scheibe
Hallo Nils, ich glaube, dass Du nur eine Komforte[…]
guten Morgen, leider hbe ich auch schlechte Erfahr[…]
