- 18.01.2022, 23:30
#559732
momentan beschäftige ich mich mit der Bremse an meinem 403 mit Trommelbremse (1 Kreis + Einleitungs-Anhängerbremse).
Nun ist es so, dass Luft entweicht, wenn ich den Umschalthahn an der Hecktraverese öffne - also waagerecht stelle. Wenn mir kurz einer erklären kann, was passiert wenn der Umschalthahn geöffnet oder geschlossen ist wäre ich dankbar.
Nun zurück zum Problem. Die Luft entweicht aus der dünneren Druckluftleitung, die Bremskraftverstärker und den Umschalthahn verbindet. So wie ich es sehe ist neben der kleinen Loch evtl. auch ein kleiner Riß (siehe Bild).
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann ohne die komplette Leitung zu tauschen?
Weiter möchte ich den Bremsschlauch tauschen, der hinter dem Kühlergrill "beginnt" und das Kippen des Fahrerhauses ermöglicht. Hat dem schon mal jemand getauscht und kann mir einen Tipp geben? Man kommt ja nicht wirklich dran (siehe Bild).
Vielen Dank und schöne Grüße
Bastian
Bastian
Bleibt positiv gestimmt und negativ getestet.
