- 20.01.2022, 09:32
#559759
Hi to all,
I am thinking about an experiment to install Russian off-road tires 12.00 R20 (Kama 402, Omskshina M-93...) on my Unimog U900 (417.101).
Reasons: (1) those tires are available in Serbia at a reasonable price and (2) bigger overall diameter (1142 +/-8 mm) than the original 12.50 R20.
Purpose of use: light off-road tours
According to the tire manufacturer catalogue, recommended dimensions of the rims are 9x20 (for 12.00 R20). Rims installed on my Unimog 417 are standard 11x20 Südrad.
My first question is can rims from U404 9x20 be installed onto U417 (axles with disk brakes)?
I have investigated a little bit and found that the original rims for U417 should be ET100, while standard rims for U404 9x20 should be ET55?
Also, I found that both vehicles have the same track width of 1630 mm (see pictures of dimensions). It indicates that U417 has wider axles than U404!?
If the above two facts are correct, installation of rims 9x20 ET55 on U417 should result in wider wheels track (2x cca. 45mm = cca. 90mm).
I have tried to simulate the situation in the drawing attached.
Since I do not have experience with Unimogs, I would like to ask for your opinion if this is possible (at least in theory)?
Kind regards, Vucko
Deutsche Version (Übersetzt von Google)
Ich denke über einen Versuch nach, russische Geländereifen 12.00 R20 (Kama 402, Omskshina M-93...) auf meinem Unimog U900 (417.101) zu montieren.
Gründe: (1) diese Reifen sind in Serbien zu einem vernünftigen Preis erhältlich und (2) größerer Gesamtdurchmesser (1142 +/-8 mm) als die ursprüngliche 12,50 R20.
Einsatzzweck: leichte Offroad-Touren
Laut Katalog des Reifenherstellers beträgt die empfohlene Dimension der Felgen 9x20 (für 12.00 R20). Auf meinem Unimog 417 verbaute Felgen sind Standard 11x20 Südrad.
Meine erste Frage ist: können Felgen von U404 9x20 auf U417 (Achsen mit Scheibenbremsen) montiert werden?
Ich habe ein wenig recherchiert und festgestellt, dass die Originalfelgen für U417 ET100 sein sollten, während Standardfelgen für U404 9x20 ET55 sein sollten?
Außerdem habe ich festgestellt, dass beide Fahrzeuge die gleiche Spurweite von 1630 mm haben (siehe Bilder der Abmessungen). Es weist darauf hin, dass U417 breitere Achsen hat als U404!?
Wenn die beiden obigen Fakten zutreffen, sollte die Montage von Felgen 9x20 ET55 auf U417 zu einer breiteren Spurweite führen (2x ca. 45 mm = ca. 90 mm).
Ich habe versucht, die Situation in der beigefügten Zeichnung zu simulieren.
Da ich keine Erfahrung mit Unimogs habe, würde ich gerne nach eurer Meinung fragen, ob dies (zumindest theoretisch) möglich ist?
Grüße, Vucko
Kind regards, Vucko
Grüße, Vucko
