- 23.01.2022, 16:09
#559846
Hallo zusammen!
Bei meinem 404 handelt es sich um ein altes Feuerwehrfahrzeug. Der Koffer wurde abgebaut bevor ich das Fahrzeug gekauft habe. In den letzten Jahren hatte ich den 404 als Krantraeger verwendet, da war die Versteifung zwischen der Spinne und dem Fahrzeugrahmen hilfreich. Der 404 wird nun aber wieder mehr im Gelaende bewegt und der Kran ist abgebaut. Frage nun zur Verbindung Rahmen/Spinne. Sollten die Versteifungen - rot eingekreist im Bild - entfernt werden? Die Spinne ist im gelb markierten Bereich fest mit dem Rahmen verbunden und liegt dann noch auf den 2 gruen markierten Wippen auf. Die rot markierten Versteifungen sind ja kontraproduktiv zur Verwindung des Rahmens. Auf die Spinne wird dann noch eine Pritsche aufgebaut.
Danke und Gruss,
Robert
Danke und Gruss,
Robert
