ich hab hier ein Problem.
Hatte meinen U1000 jetzt 4 Wochen in der Werkstatt. Wir haben neue Düsen gemacht und die ESP gewartet.
Fahrzeug stand jetzt 4 Wochen im Freien - keine Bewegung möglich da ESP ja ausgebaut war.
Gestern hole ich das Fahrzeug ab - obwohl dieser zuvor 30 min gelaufen ist, war nach weiteren 30 min der Druck in beiden Kreisen wieder auf 6 bar.
Hab dann das Fahrzeug gestern Abend abgestellt - mit 8 bar Druck - heute morgen gegen 10 Uhr waren beide Kreise auf 0.
Gestern Abend ist mir auch noch aufgefallen, das die Motorbremse bzw die Doppelkupplung sogar unter 2 bar noch Druck hat . DAs war heute nun anders -unter 5-6 bar waren diese Verbraucher drucklos - was ja auch so OK ist und ich so auch kenne.
Habe gestern dem Vierkreisschutzventil mal einige kleine "Gummihammer-Klopfer" gegeben.
Kann das sein das dort irgendwas nicht passt oder Ventile hängen ?
Vierkreisschutzventil ist ca 12 Jahre alt
Ich bin mit einem Druckluftleckagen-Prüfgerät (auf Ultraschall-Basis) nix was irgendwo pfeift oder so - aber von 8 auf 0 - dass muss ja irgendwo hin!?!
PS:
Vor der Wartung der ESP und der Düsen war alles OK - Druckluft Anlage wurde nicht angerührt.
Gibts das, was durch "NIchtbenutzen" über mehrere Wochen solche Probleme auslösen kann ?
Stefan
Stefan
#563015
Hallo Stefan,
meiner verliert auch ganz ordnetlich Luft, wenn er steht. Aber meistens reicht es noch am nächsten Tag so, dass ich die Feststellbremse nach ca. 30 sec lösen kann. Also nach 12 Stunden noch so 6 bar.
Wenn Du bei Dir nichts hörst, dann ist das natürlich Mist. Und mal ganz klassisch alles (also die Druckluft führenden Teile) mit Seifenlaufe einsprühen?
#563019
danke für den Tipp mit der Seifenlauge.
Bin da mit dem Leckagesuchegrät auf Ultraschallbasis etwas fortschrittlicher - hoffe ich :-)
Ich hab jetzt angefangen die Kreis 1 und 2 Leitung zum Motorwagenbremsventil abzuklemmen. Somit ist das stillgelegt und hat auch keiner Funktion zur Weitergabe des Drucks an das Anhängersteuerventil.
Leider geht er immer noch auf beiden Kreisen gegen 0 bar - nach 1 Std. hatte ich von urspr. 8 bar noch 4 bar.
Morgen werd ich mal Abgang 24 des 4Kreis-Schutzventils abstopfen - dann sind alle Nebenverbraucher mal weg.
Parallel dazu evtl. noch die Versorgungsleitung des Anhängerstuerventils vom Druckluftkreis 1 abtrennen.
Mal sehn.
So langsam tippe ich echt auf einen inneren Defekt des Vierkreisschutzventils - nur halt die Frage wohin der Druck und die Luft geht !?!
Und dann halt weiter - alle Abgänge des Vierkreisschutzventils mal abstopfen - 21, 22, 23, 24 - nur die EIngänge offen lassen da dort ja auch die Druckmessung für das Kombiinstrument angeschlossen ist.
Oder ?
Denkfehler ?
Stefan
#563100
Hallo ihr
zu der vorigen Frage bzgl. Luftkessel - soweit OK- der von Kreis 2 auf der Fahrerseite ist sogar noch recht neu
Hier mal noch kleines Update.
Habe heute das Vierkreisschutzventil getauscht .- altes war defekt - beim Entleeren von Kreis 1 hat es den Kreis 2 komplett mit runtergezogen auf 0.
Neues Ventil drin - keine gegenseitige Luftverluste bis auf 0 mehr.
Aber irgendwie hab ich doch noch ein Problem.
Nach 6-7 Std. ist Kreis 1 nun auf ca 6 bar - Kreis 2 auf fast 0.
Was kann ich denn wo noch suchen - was ist mit den Verbrauchern (bspw. Motorbremse, ...) die auf Kreis 3 (23) oder 4 (24) hängen ?
Folgende Dinge sind bzw wurden schon vor einiger Zeit getauscht:
- Handbremsventil - ca 5 Jahre - kein Luftaustritt feststellbar
- Anhängersteuerventil - ca 5 Jahre - hier auch Ausbau der Einleiterbremse - kein Luftaustritt feststellbar
- Druckregler (dürfte glaub auch vor 4-5 Jahren mal getauscht worden sein)
- Rückschlagventil unter bzw hinter der Fahrerkabine
- Lufttrockner ist keiner Verbaut
Werde mir nun wohl doch mal Lecksuchspray besorgen - scheinbar ist das hypermoderne Ultraschall-Leckagesuchgerät doch etwas ungeeignet ?
Habt ihr Ideen ?
- Zylinder für Planeten-Satz Getriebe (Gang 1-4 auf Gang 5-8)
- Zylinder für Motorbremse
- Zylinder für Zapfwelle
- Motorbremsventil
- Betriebsbremse
Dichtungen in den Achsen für Allrad - wobei hier ja nur Druck kommt wenn Ventil geschaltet - ich hab den Druckverlust ja ohne Betätigung der Sperren. Ist das beim Zylinder der Zapfwelle auch so - ich meine das dort nur 2 Luftanschluss ist und via Feder zurückgeholt wird, bei Motorbremse auch ?
Wer hat Ideen ?
Stefan
#563103
Hallo Stefan,
das Bremsventil vorne im Motorraum ist auch sehr häufig undicht. Dort sind vier Anschlüsse (mit Dämpfer fünf) und die Leckage ist oft nach innen Richtung Bremspedal (wenn man außen um das Fahrzeug läuft und die Türen geschlossen sind, hört man da meist auch nichts mehr) . Die Dichtigkeit dieses Ventils ist auch stark temperaturabhängig. Je nach Alter der Dichtung und je nach dem wie warm das Bauteil ist, ist es mal dichter bzw. mal weniger dicht.
Darüber hinaus sind oft die Entwässerungsventile nicht mehr dicht, da sich hier doch regelmäßig Partikel befinden (Rost, Schmutz). Weiterer Ansatzpunkt ist noch der Sitz (falls mit Druckluft versorgt)
Mit der Hochdruckanlage (bis 18bar) sucht man noch viel häufiger nach Druckluftleckagen. Man bekommt es aber hin, dass der Mog zwei Wochen steht und noch 4bar vorhanden sind. 100% dicht wirst die Anlage vermutlich nicht bekommen, dennoch viel Erfolg bei der Suche.
Viele Grüße,
Tobias
#563109
Hallo Stefan,
Du schreibst: "Nach 6-7 Std. ist Kreis 1 nun auf ca 6 bar - Kreis 2 auf fast 0."
Nach meiner Meinung liegt das Problem im Kreis 2, denn das Vierkreisschutzventil schützt den Kreis 1 auf 6 Bar, während der Druck im Kreis 2 weiter abfällt. Ich würde also den gesamten Kreis 2 durchchecken, einmal mit Deinem Ultraschallgerät, aber auch mit Seifenlauge. Irgendwo muss die Luft da ja hin...
#563159
gehen wir mal davon aus, dass dein Vierkreisschutzventil, da neu, jetzt funktioniert. Dann kann der Fehler ja nur noch im Kreis 2 liegen. Wären es die Nebenverbraucher, würde weder in Kreis 1 noch in Kreis 2 der Druck unter den Sicherungsdruck (ca. 6 bar) fallen.
#563922
Hallo ihr,
sorry - da bin ich noch die Lösung schuldig.
Es war der Druckluftkessel hinter den rechten Hinterrad
und
Das Vierkreisschutzventil hatte auch nen Hau - je nachdem welcher Kreis "geleert" wurde hat er den anderen Kreis mit runtergezogen.
Ventil und Behälter getauscht - alles supi - Fahrzeug bleibt jetzt über Tage/Wochen bei 6-6,5 bar
TIPP:
Verzichtet lieber auf so neumodisches Zeug wie Ultraschall-Messgerät - ich bin x-mal mit dem Fühler um den Kessel, da hat nix gezischt.
Aber Spüli-Wasser in ner Sprühflasche - das ist wirklich TOP zur Fehlerfindung. Da hatte ich Schaumblasen ohne Ende an dem Druckbehälter.
Stefan
#563932
stefan77 hat geschrieben: 20.08.2022, 19:05 Das Vierkreisschutzventil hatte auch nen Hau - je nachdem welcher Kreis "geleert" wurde hat er den anderen Kreis mit runtergezogen.
Das ist so gewollt. Je nach Ausführung ist das Ventil ohne oder mit begrenzter bzw unbegrenzter Rückströmung, um den Prioritätskreis so lange wie möglich betriebsbereit zu halten. Dafür werden untergeordnete Kreise dabei "entleert".
#563933
Hallo Helmut,
evtl. reden wir aneinander vorbei.
Lt. WABCO und Daimler ist es so, dass wenn man den 1. Kreis entleert, der 2. Kreis bei einem Mindestdruck stehenbleiben muss.
Selbiges passiert mit dem 1. Kreis wenn man den 2. Kreis entleert.
Die Kreis 3 und 4 (Zusatzkreise) bleiben vom Entleeren der Kreise 1 und 2 soweit unangetastet.
Und das war bei mir nicht mehr so - habe Kreis 2 entleert und Kreis 1 ging mit in den Keller.
Andersrum wars gut - Kreis 1 entleert und 2 blieb bei Mindestdruck (bei ca 5,7 bar)
Stefan
#563934
stefan77 hat geschrieben: 20.08.2022, 19:05 Hallo ihr,
und
TIPP:
Stefan
Hey Stefan,
das ist schön, dass Du den Fehler gefunden hast. Und das Ergebnis ist ja super.
Meiner hält nur ein paar Stunden. Aber da ich selten zwei Tage hintereinander fahre ist es egal, ich muss eh jedes Mal aufpumpen.
404 fire kipper
Hello Andrey, if the exhaust still is not to disas[…]
