Gesuche rund um den Unimog
Hallo Markus,
ich benötige so einen Thermostat.
Davon brauche ich nur den langen Teil des Gehäuses als Schlauchstutzen. Einer meiner Vorgänger hat zur thermischen Verbesserung ein Loch durch den Thermostat gebohrt.
Was macht das Buch über die 411 Elektrik?
Hallo, ich werde demnächst dieses Schlauchthermostat auswechseln, habe mir ein Drehteil Messing anfertigen lassen in das ich ein einfach stinknormales Thermostat öffnungstemperatur 71 Grat einbauen kann, auf der Gegenseite ist ein Innengewinde 1 Zoll, da kommt eine Einschraub Schlauchtülle rein 1 Zoll / 32mm für die Verbindung zum Zylinderkopf, damit die Motor Temperatur nicht mehr über 80 Grat ansteigt.
Desweiteren, werde ich eine Verbindung zwischen Fallrohr Ausgleichsbehälter zum Kühler und Heizungsanschluss
am Zylinderkopf, mit E-Ventil, damit ein Schwerkraft Wasserkreislauf nach dem abstellen des Motors stattfinden kann , mit Zeitrelais einbauen.
Grüße, Manfred
Keilriemen 411 OM 636
Hallo Nils, Keilriemen ET.-Nr.:007753 012507,L&au[…]
Schmidt Streugerät
Hallo Unimog'ler Ich bin auf der Suche nach einem […]
:arrow: Wochensonderangebot 2024 KW 17: 10% Raba[…]
