- 19.11.2022, 12:09
#565905
Hallo, folgendes Problem. Habe festgestellt das die Hinterachse nicht angetrieben wird. Unimog fährt also nur im Allradmodus. Wobei da nur die Vorderachse angetrieben wird. Wollte jetzt die Hinterachse mit der Kardanwelle ausbauen. Die Demontage der Hinterachse ging laut Werkstatthandbuch ganz gut. Nur die Kardanwelle kann ich nicht ausbauen. Die drei oberen Schrauben gingen ab. An die drei darunterliegenden komme ich nicht ran. Dazu müsste ich die Kardanwelle um 180 Grad drehen.
Was wiederum nicht geht, weil die Kardanwelle sich nicht drehen lässt. Beim Unimog sind alle 4 Räder demontiert und er ist aufgebockt. Blöderweise ist der Gang drin und ich kann diesen nicht rausmachen. Gibt es eine Stellung in der Schaltung ( Sperren) wo ich nicht Schalten kann?
Wie kann ich die Kardanwelle sonst noch drehen, komme sonst nicht weiter?
In der Hoffnung auf schnelle Hilfe sage ich schon mal ganz lieb Danke für Eure Hilfe und Zeit.
Liebe Grüße Daniel
Liebe Grüße Daniel
IMG_0945 (002).JPG (18.26 KiB) 1248 mal betrachtet
