- 27.11.2022, 11:30
#566220
U411 - 1965
U416 - 1970
Hallo Unimog-Schrauber,
zur Montage der Einspritzpumpe am OM636 benötigt man das Sonderwerkzeug 636 589 01 23 00.
Beschrieben u.a. in Markus Hames Buch Sonderwerkzeuge.
Eine Lehre, welche die Pumpennockenwelle beim Einfädeln an den Motor bei 32 Grad vor OT fixiert. Da hierbei keinerlei Kräfte auftreten kann dieses Teil sehr kostengünstig mit dem 3-D-Drucker aus Kunststoff hergestellt werden. Die Genauigkeit liegt im 1/10 Bereich und reicht völlig aus. Den exakten Förderbeginn stellt man anschließend durch Schwenken der Pumpe mit einem Prüfrohr ein. Im Netz findet man günstig EP-Leitungen mit M12x1,5 Überwurfmutter. Aus einem 300mm Rohr kann man 2 Prüfrohre machen.
Markus Mörsch
Markus Mörsch
