die Frage ist banal, da ich aber im Internet nirgends Informationen bzw. Bilder gefunden habe, möchte ich sie im Forum stellen:
Wo bzw. an welcher Stelle genau wird der Gummispanner (s. Bild) für die Luftfilterklappe an der Karosserie befestigt (gemeint ist der originale Befestigungspunkt)?
Hintergrund der Frage: Ich besitze einen 406, bei dem weder Wartungsklappe noch Gummispanner verbaut waren. Nach umfangreicher Instandsetzung der vorderen linken Fahrerhausecke mit Nachbauteilen kann ich karosserieseitig keine Stelle (mehr) ausfindig machen, wo der Gummispanner befestigt (wahrscheinlichmit M5er Schraube angeschraubt) wird.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Alles Gute
Marko
in meiner BA ist das Teil abgebildet :idee
Im vorderen Querholm ist eine Bohrung, wo der Haken eingehangen wird
#566348
danke für den Hinweis mit dem Kleingeschriebenen.
Es macht mir normalerweise keine Mühe etwas zu vergrößern.
Da ich schon etwas älter bin und meine Augen ohne Gläser schon länger nicht mehr wie in jungen Jahren funktionieren, bitte ich meinen Reinfall auf die kleine Schnippigkeit zu entschuldigen (d. h. hätte ich es erkennen können, dann ...).
Der gebogene Haken des Gummis kommt wohl in das untere Ende des Wartungsblechs (bei meinem zugekauften Blech ist dort ein ca. 5mmx10mmgroßer Schlitz zum Einhängen). Die andere Seite dann wohl irgendwie von unten an die "Ecke" des vorderen Querträgers? Aber wo und wie?
Muss ich in Fahrtrichtung dort einen Längsschlitz reinflexen und die gerade Metallschlaufe wird dann dort eingefädelt und anschließend gedreht, damit der Spanner fixiert ist?
Oder ist dort ein Gewinde reingeschnitten und die Metallschlaufe des Spanners wird dann dort verschraubt?
Oder bin ich auf dem ganz falschen Dampfer und der gebogene Haken des Spanners kommt in eine Bohrung (so wie von H.S. beschrieben) unten in der Fahrerhausecke und wird dort eingehängt. Aber wie wird die Rundschlinge des Spanners dann am Wartungsblech befestigt (evtl. geschraubt)?
Am Ende der Arbeiten hätte ich gerne auch solche Kleinigkeiten wie im Original.
Hallo Marco
ich wollte mal dauf hinweisen, dass man bei Unklarheiten auch in der Bedienungsanleitung nachsehen könnte.
Ich mache mir jetzt deine Arbeit, damit du nicht selber suchen musst :wink:
Wartungsklappe 406_417.jpg (39.25 KiB) 481 mal betrachtet
Hi Leute. Gestern ham wir das Getriebe getrennt u[…]
Servus, vielen Dank für die schnelle Antwort.[…]
Ok, Danke für den Hinweis, hat das Pilotlage[…]
Schade, dann geht zunächst mal das Schneeschi[…]
