- 03.12.2022, 02:07
#566401
Hallo Unimog-Freunde,
Ich hoffe auf Hilfe von Leuten, die die 406-Hydraulik besser kennen als ich. Was ich tue, scheint einfach zu sein, aber die Implementierungen verhalten sich nicht so, wie ich denke, dass sie sollten, wenn sie erhöht und gesenkt werden.
Ich habe bei meinem 406 eine Standardhydraulik. An der Front des LKWs habe ich eine MB 3-Punkt-Anhängung, an der meine Schneefräse befestigt ist. Am Heck des Trucks habe ich eine MB 3-Punkt-Anhängung und für meine Forstarbeiten habe ich eine Werner Bergunterstützung (ich glaube so heißt das). Die Bergunterstutzung Hydraulikleitungen "T" in die Leitungen zur 3-Punkt-Anhängung. Zwischen dem "T" und dem Ventil, das die Flüssigkeit auf die Bergunterstutzung aufteilt, befindet sich ein Ventil. In den vergangenen Wintern habe ich im Herbst die Bergunterstutzung entfernt, deren Schläuche abgeklemmt und eine Gewichtshalterung an der hinteren 3-Punkt-Anhängung angebracht, um dem Gewicht der Schneefräse auf der Vorderseite entgegenzuwirken.
Die vordere 3-Punkt-Anhängung und die hintere 3-Punkt-Anhängung befinden sich im Winter auf derselben Schaltung. Ich würde den Hydraulikhebel ziehen, bis die hintere Anhängevorrichtung ganz nach oben ging, und zu diesem Zeitpunkt würde ich das Ventil an der hinteren Anhängevorrichtung schließen. Dann könnte ich die vordere 3-Punkt-Anhängung anheben und absenken, ohne die hintere 3-Punkt-Anhängung anzuheben und abzusenken. Es hat super funktioniert.
Hier bin ich verwirrt und suche Hilfe. Wenn ich den Hydrauliksteuerhebel an der Lenksäule ziehe hebt sich die Bergunterstutzung zuerst weil sie leichter ist. Ich schließe dann das Ventil direkt vor dem Splitterventil an der Bergunterstutzung in der Hoffnung, dass es auf der gewünschten Höhe bleibt. Wenn ich jedoch das Steuerventil an der Lenksäule auf "schwimmen" bewege senkt sich die Bergunterstutzung. Wie kann es das tun? Das Ventil ist geschlossen und sollte keine Flüssigkeit aus den Hydraulikzylindern der Bergunterstutzung austreten lassen.
Ich hoffe, meine Beschreibung ist sinnvoll und meine Fotos sind lesbar.
Danke im Voraus,
Blane
Danke im Voraus,
Blane
(Entschuldigung für meine schlechten Schreibfähigkeiten.)
