- 14.05.2023, 21:35
#569873
Hallo in die Gemeinde der Unimogler.
Habe einigen Kummer mit meinem Multiinstrument. Trotz Überholung will einfach nichts so richtig funktionieren. Sorge bereitet mir vor allem die Druckluftanzeige im Multiinstrument, die einfach keine Reaktion nach Starten des Motors anzeigt.
Eigentlich sollte ja die rote Kontrollleuchte Bis zum Ereichen des Solldruckes leuchten. A - wird kein Druck angezeigt B -leuchtet dieses Feld nicht. Fassung sowie Leuchtmittel haben wir positiv getestet - also sind okay! Damit sollte Elektrisch alles funktionieren. Der verbaute Luftpresser versieht auch seinen Dienst. Nach Motorlauf baut sich Druck im Kessel auf. Das habe ich über das Wasserablassventil positiv testen können. - zischt! Woran könnte es denn liegen, das hier über das Multiinstrument kein Druck angezeigt wird. Habe die Anschlüsse an den Druckleitungen an der Wabcopatrone bereits getauscht - aber auch ohne Erfolg. Anzeige bleibt ohne Reaktion. Wer weiß hier vielleicht Bescheid und hat eine Lösung parat?
Danke für Antworten und Lösungen!
Rolf aus Meckenheim
Rolf aus Meckenheim
