Guten Morgen liebes Forum,
kann mir jemand zeigen, wo und wie die Guss-Halterungen für die Hydraulikkupplungen und die Halter der Druckluftkupplungen rot und gelb am Heck befestigt sind?
Zusätzlich verbaut ist ein HKH, beim Anheben des HKH würden die Hubarme die Hydraulikschläuche abscheren, siehe Fotos.
Fotos der Befestigungsstellen und eine Skizze von den Drucklufthalterungen würden mir enorm weiterhelfen.
:danke im voraus.
VG
Fabian
Hallo Fabian
es ist schwer, sich aus deinen Bilder eine Übersicht zu verschaffen, nur du weißt, welches Stilleben ober besser Suchbild du da fotografiert hat, rechts, links oben unten von hinten oder vorne.
Vielleicht zeigst du mal eine Gesamtansicht, wo sich was in welcher Position findet.
Baumuster wäre auch nicht schlecht zwischen 1968 und 88 gabt es schließlich auch ein "paar kleine" Änderungen.
Brauker hat geschrieben:Keiner einer Idee?
Und die Herrschafften möchten hofiert werden, ob du damit jemanden motivierst?
Das ist alles ein Nehmen und Geben
Motorschaden U 406
Hallo Philipp Ich danke Dir Grüße Uli
Hallo Manfred, vielen Dank für Dein Angebot.[…]
Hallo Dominik, Anbei ein Thema mit weiterfüh[…]
Hallo ins Forum! Da mein MOG 403 ein defektes Anh&[…]
