Hallo liebe Unimogfreunde,
ich hab ne kurze Frage.
Welcher Frontlader passt am U1700, Baumuster 435?
Geht da ein FL 4 der bspw. vorher an einem 1000er/1200er/1400er o.Ä. angebaut war mit den selben Konsolen etc. ohne weiteres oder muss man da etwas beachten?
Vielen Dank für eure Aufklärung.
Viele Grüße Adrian
Zuletzt geändert von U1700Panorama am 27.09.2023, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
#571806
Hallo Adrian
die Teilelisten und Anbauanleitungen für die 424/427er Baureihen hast du ja sicherlich schon gelesen.
Ob es von Schmidt die passenden Konsolen für 425/435 oder Umbauanweisungen gibt kannst dort einfach mal nachfragen, ist kein großer Akt , könntest du dann gerne hier etwas weitergeben, die Rahmenbreiten der verschiedenen Baureihen findet man ja in den entsprechenden Tabellenbüchern.
U1700Panorama liked this
#571833
Danke Helmut für deine Beteiligung am Beitrag.
Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es an U1700 für Behörden Frontlader von Schaeff gegeben hat. Diese Spur werde ich weiter verfolgen...
Viele Grüße,
Adrian.
#571839
Hallo Adrian,
Schaeff hat andere Konsolen, das System entspricht eher dem FL4L, der ist mit dem FL4 nicht kompatibel.
Das Problem ist und bleibt die unterschiedliche Rahmenbreite.
Unterlagen zum FL4 und FL5 fndet man in der Wissendatenbank
Hallo, danke für eure Antworten. hm, da bei[…]
U411 Bremstrommel Vorderachse
Danke, habe eine gebrauchte Trommel gefunden.
V + R pneumatisch schalten
Hallo, So ich habe jetzt alles an Hardware zusamm[…]
OM636
Hallo zusammen, gibt es noch irgendwo einen guten[…]
