- 20.11.2023, 19:13
#572609
Guten Tag in die Runde.
am letzten Wochenende habe ich bei einer Wartung das gut versteckte Motorschild vorn am Motor gefunden. Es war so stark mit Fett verschiert das ich es die letzten 2 jahre einfach übersehen hatte.
Da steht jetzt Tasuchaggreagt drauf.
Eigentlich nichts so dramatisch, jedoch hatte ich mir extra die Datenkarte besorgt. Da ist natürlich ein anderer Motor drinn. Auch sind in den vielen Unterlagen vom Vorbesitzer keine Infos zum Tausch zu finden.
Meine Frage an die Profis hier, wie kann ich jetzt sicher gehen, das der Tauschmotor von den Leistungsdaten dem Original entspricht ?
Laut Zulassung sollen es beim Original 81 KW sein. BJ Fahrzeug ist 1988.
Der Ölfilter ist schon mal anders verbaut im Vergleich zur Abbildung in den Unterlagen.
Ich hänge hier mal 2 Fotos an.
Vorab vielen Dank
Mfg Frank
Vorab vielen Dank
Mfg Frank
Mit besten Grüßen aus der Altmark
Frank
Frank
