ich biete einen OM636 Motor an. Der Motor ist in einem Stapler und wurde vor ca 5 Jahren von einem "Kfz Mechatronikermeister" überholt. Es wurden Übermaß gebohrt, neue Kolben verbaut, der Kopf geplant, die Kurbelwelle neu gelagert. Danach hat der "Meister" die Einspritzpumpe nicht richtig eingebaut und er lief nicht. Ich habe den Stapler gekauft, die Einspritzpumpe testen lassen - die war laut Bosch dienst OK und sie dann richtig eingebaut. Der Stapler ist ein O&K 2 to Stapler und war für mich das Reservergerät. Er bremst nicht so richtig gut und jetzt habe ich mir noch einen Lader gekauft, der als Reserve auch geht. Die Motornummer ist 636917393 093743. Der Standort ist 94569 Fehmbach in Niederbayeren. Es gibt beim Verkauf mehrer Optionen. Stapler komplett 3200€, nur der Motor - wenn ich den ausbauen muss, dann 2800€. Am liebsten wäre mir aber Stapler ohne Hubmast und ohne Heckgewicht für 2400€ das würde dann auch auf einen normalen Autoanhänger passen und ich hätte Verwendung für Mast und GEwicht.....
Hermann
01706685727
Unimog 404 TLF8 Neuzugang
Hallo und danke für euer Feedback! Hallo[…]
Kaufberatung
Hallo Christoph, vielen Dank für diese Infos[…]
Hallo Uwe, Das schweizer Dieseli kann man mit schw[…]
Hallo Unimogfreunde, ich suche eine Felge Süd[…]
