möchte bei meinem 406 Bj.1984 ( Servopumpe ist: Flügelzellenpumpe ZF 7672 ) das Öl des Servolenkung erneuern.
Langt es nur den Tank ca. 1,5 Liter abzusaugen , einen neuen Filter und 1,5 Liter frische Öl wieder rein.
oder
Sollte man das komplette Öl entferne ( mit dem Risiko der schwierigen Entlüftung )
Wenn alles raus sollte wie geht man am besten vor bzw. welche Schläuche zum Entlüften lösen und kurz den Motor laufen lassen damit die Pumpe alles rausdrück bei entferntem Schlauch ?
Danke
#579798
Beim normalen Ölwechsel kann man den Saugschlauch an der Servopumpe abnehmen und das Öl auslaufen lassen, dabei kann man auch den Lenkölbehälter ausspülen.
Das Entlüften der Lenkung ist simpel. Vorderachse aufbocken und bei laufendem Motor die Lenkung von Anschlag bis Anschlag mehrmals hin- und herdrehen.
MagMog liked this
Bonjour, Ich kann den Schmierplan nicht einfü[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Guten Tag! Ich habe das Problem mit der Bremsdruc[…]
Thermostat Unimog 404
Hallo Mercedes hat sich doch dabei bestimmt was g[…]
Wischermotor 24V SBU
Hallo zusammen, ich biete einen Wischermotor Valeo[…]
