- 12.08.2025, 18:07
#581861
Ich habe folgendes Problem Meine Ladekontroleuchte ging erst sporadisch dann dauernd an . Lichtmaschine läd nicht mehr . Dann habe ich die Kohlen getauscht kein Erfolg dann habe ich gedacht ich tausche die Lichtmaschine . Hab dann die von Lichtmaschine von meinem Ersatzmotor genommen und ging wieder nicht . Dann habe ich auch noch den regler getauscht und siehe da es läd . Da die 2 Lichtaschinen nicht die gleichen typenbezeichnungen haben und ich nirgends Technische Daten oder eine Vergleichsliste finde , weiß ich natürlich nicht ob die Regler untereinander getauscht werden können . Leider steht auch auf den Reglern keine Typenbezeichnung drauf . Gibts ne möglichkeit irgendwas zu messen was für Ohm Werte müssen die Wicklungen der Lima haben bzw woher weiß ich welcher neue elektronische Regler zur Lima passen würde. Alte Lima ist eine LJ/GEG 160/12/2500 R8 , Kann man den alten Bosch Schaltregler irgendwie überprüfen ?
vielen dank für eure Hilfe
