Das ist die Standard "Original" Unimog Farbe für den Typ.
Den 406 gab es ab Werk in vielen Farben, es gab keine Standard-Original-Farbe wie es noch bei den ersten Unimogs der Fall war.
Die Original-Lacknummer des Fahrzeuges findet sich auch auf der Datenkarte. Dort sind immer die DB-Nummern angegeben, teilweise sind diese Farbtöne auch in der RAL-Tabelle zu finden, manche aber auch nicht. Jeder Autozubehörhändler, der auch Lacke im Angebot hat sowie jeder Autolackierbetrieb kann aber auch mit Hilfe der DB-Nummer die passende Farbe anmischen.
#196418
@Michael: Mein Problem ist nur leider, das der Mog früher Blau war und mit dem Grün überlackiert wurde, also bringt mir der Datensatz der Datenkarte leider nix.
Trotzdem danke an alle für die Tips!
#571699
Bin neu hier und habe gleiche Frage zur Farbe meines Unimog 401 von 1954.
Danke schon mal vorab.
Ahmet von München
Unimog 421
Hallo Benni, Viele Informationen wirst du in der[…]
Bremssattel Unimog 416
Hallo Unimogfreunde, sind die vorderen Bremssatte[…]
Die 12x1.5 hat gepasst. Danke. Jetzt die Sperre vo[…]
