Hallo Männer,
durch den ständigen Transport eines Häckslers an der HKH-Vorichtung ist mir ein Zylinder abgerissen. Um die Spitzenkräfte bei Transport abzufangen möchte ich eine Kette einhängen um die Zylinder (Unterlenker) zu entlasten. Jetzt habe ich gegoogelt und folgendes gefunden:
https://www.hood.de/auction/31983034/un ... ketten.htm
Ist diese Spannkette für die Entlastung der Zylinder bzw. der Unterlenker gedacht ?
Danke für eure Hilfe.
#252444
das sind Spannketten für die Feststellung der Unterlenker, also um die Seitwärtsbewegung einzuschränken oder zu verhindern. Am Unimog wird das normalerweise durch ein entsprechendes U-Eisen erreicht, welches am rechten Unterlenker befestigt und am Vorgelege rechts hinten in einer Halterung eingehängt wird. (Serie bei Heckkraftheber)
Stefan
#575986
Beitrag ist schon älter aber beschreibt genau mein Problem.
Habe einen 411er bj 61 mit nachgerüsteter HKH.
Bei Anbaugerätetransport am 3 Punkt rückt das Gerät hin und her beim fahren.
Gibt es für die alte Achse am 411 Vorrichtungen für die Stabilisatoren oder Ketten die man einhängen kann? :mog4
Würde gerne etwas einbauen was das ganze minimiert und auf der Straße in Kurvenlage sicherer macht.
Danke für eure Antworten.
Grüße Florian
#575992
gegen das seitliche Schlagen helfen Spannketten. Das Schlagen aut/ab kann man durch eine Stickstoff-Blase dämpfen. oder mit einem Gestänge starr stellen. Wenn der im HKH auf und abschlagen kann, reißt irgendetwas.
#575997
Hallo Florian,
An den originalen Unterlenkern für die Alte Achse findet man diese Haken:
Hier auf dem Bild von meinem blauen 411.110 sieht man Spannketten über Kreuz verspannt:
Es gibt dann noch die Möglichkeit, diese Ketten wahlweise vorn mittig in die Haken am " Geweih" Grundträger einzuhängen. Dann muß aber auf das Kettenspiel geachtet werden weil es sich beim Anheben strafft und die Ketten abreissen können.
Die Spannketten zu den Radvorgelegen gibt es erst zur " neuen Achse"
Hallo Florian, Normalerweise kann man die Keilri[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2024 KW 29: 13% Rab[…]
Bin der Neue, mit Fragen..
Hallo Frank Herzlich willkomen, Die Pritsche l&au[…]
Hallo liebe Unimog-Freundinnnen und Unimog-Freunde[…]
