Hallo Zusammen
Muss demnächst meine Lenkzylinder zerlegen und habe es im Werkstatthandbuch mir angesehen.
Dort heißt es mann soll die eine Verschraubung mit ZF-Werkzeug-Nr 8302798151 aufdrehen.
Nun meine Frage an alle die schonmal einen zerlegt haben geht das auch ohne ?
Habt Ihr euch ein Werkzeug erstellt?
Vielen Dank für eure Antworten
Gruß Thomas
#494155
Hallo Thomas,
außer für das Ausziehen des Zylinderrohres benötigt man kein Spezialwerkzeug, wenn man werkstattmäßig gut ausgerüstet und handwerklich geschickt ist.
Liebe Grüße
Christoph
https://youtu.be/rBy9tpqJKJk - Jahresabschlussfahrt 2021
https://youtu.be/rwq1Lp7tIFw - Baggern mit KLAUS und Unimog
https://youtu.be/NkdJCcsWyds - Kombipresser mit neuer Zahnradpumpe
optimog@gmx.de
#555507
Hallo Jürgen,
hast du auch noch ein paar Details zu der seitlichen Verriegelung an dem Werkzeug?
Ich habe in Ermanglung einer Drehbank mir ein "light" Werkzeug 8302 798 151 für die Nutschraube gebaut. Hat funktioniert, nach dem ich das Querblech gehärtet habe.
Hallo Markus
Die Rundstifte (etwas härteres Material)von dem Abzieher haben fast den gleichen Durchmesser wie die zwei Bohrungen vom Zylinderrohr und werden von den beiden Hülsen die ich auf eine Trägerplatte geschweißt habe gehalten. Durch einfaches Verschieben der Rundstifte halten diese sich im Zylinderrohr und dieses kann ausgezogen werden.
Grüße Jürgen
Der Westfalia aus Westfalen
#556486
ich habe gestern Bilder von einem begnadeten Werkzeugmacher bekommen. Gerd hat das Spezialwerkzeug für die Schlitzschraube an dem Lenkhilfezylinder umgesetzt. Top. Mein Respekt! :respekt
Diese Bilder möchte ich euch nicht vorenthalten.
Hallo Markus,
mit welchem Drehmoment will der Werkzeugmacher denn die Schraube anziehen? :roll: :technik
Liebe Grüße
Christoph
optimog@gmx.de
#556506
Hallo Christoph,
so eine Frage von Dir? Es geht hier in erster Linie um das beschädigungsfreie Lösen der Schraube. Wenn die Schraube festgegammelt ist, kann schon ein erhebliches Lösemoment erforderlich werden. Und dieses kann mit dem Werkzeug vernünftig übertragen werden.
Nicht alle Schrauben habe die Aufgabe etwas zu verspannen und kraftschlüssig zu fixieren. Diese Schraube gehört zu der Gruppe, die Toleranzen ausgleichen soll. Das kann man schon durch die formschlüssige Fixierung mit der C-Klemme/Sicherungsring erkennen. Diese wird gemäß WHB angezogen.
Du darfst diese Werkzeug gerne für überflüssig halten. Das gilt wohl für 70% der Unimog Spezialwerkzeuge, denn es geht meist auch ohne. Dieses Sonderwerkzeug ist, wie andere auch, für die prozesssicheren und ökonomischen Einsatz in Fachbetrieben bestimmt.
Gerd und ich haben eine Vorliebe für spezielle Werkzeuge.
#556508
Hallo Markus,
ist schon klar, dass mit der Schraube nur Spielfreiheit am Kugelbolzen erreicht werden soll, mit minimalem "Anzugsmoment".
Meine Frage war etwas provokativ gestellt.
Aber ich hatte auch noch nie den Fall, dass die Schraube in der Gleitbuchse so festgegammelt war, dass sie sich nicht mit einem passenden Schraubendreher oder einem im Maul einer Wasserpumpenzange gehaltenen Blechstreifen lösen ließ.
In den Augen eines Werkzeugliebhabers ist das natürlich schon ein schickes Teil. :respekt
Liebe Grüße
Christoph
optimog@gmx.de
#558379
hier noch ein ZF Sonderwerkzeug aus dem WHB 421/411. Es dient zum Vermessen des Steuerkolbens und zur Ermittlung der erforderlichen Unterlage (Passscheiben).
8302 798 102 Messuhrhalter WHB.jpg (91.21 KiB) 356 mal betrachtet
Suche Kranrahmen
Hallo, melde dich bitte mal bei mir .01604013778, […]
Hallo Franz, dann sei mal froh, dass du deine Nac[…]
Zapfwellenfrage Unimog 416
Guten Morgen, hab mir nochmal ein paar Gedanken da[…]
Hallo Kollegen Die Atkinson - Haube passt defini[…]
