Hallo Andreas,
die Einleitungsbremse bei Anhängern ist nicht mehr wirklich aktuell.
Siehe hierzu die STVO §41 Absatz 17:
"(17) Beim Mitführen von Anhängern mit Druckluftbremsanlage müssen die Vorratsbehälter des Anhängers auch während der Betätigung der Betriebsbremsanlage nachgefüllt werden können (Zweileitungsbremsanlage mit Steuerung durch Druckanstieg), wenn die durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 25 km/h beträgt."
404 fire kipper
Hello Andrey, if the exhaust still is not to disas[…]
