- 17.08.2017, 20:26
#508642
Hallo ,
ich wollte die Einstellmaße des Luftzylinders kontrollieren,weil beim Schalten ein deutliches Klacken zu hören ist.
Lt. WHB bis Getriebe NR. 034 344 241mm Abstand(Auge-Auge)
ab Getriebe NR. 034 345 245mm
Mein Zylinder macht aber nur 230mm Hub.
Der Hebel am Getriebe lässt sich aber auch nicht weiter von Hand bewegen.
Es scheint also alles ok zu sein.Aber woher kommen diese Einstellmaße?
WDB 4271011W150073 Auf dem Getriebe steht:Aggregatnummer 717.900 055102
U1200 034
UG 3/40-8/9,35 GPA
Gruß ,
U1200 034
UG 3/40-8/9,35 GPA
Gruß ,
