Moin Rene,
genau diese H4-Reflektoren für den W461 hatte ich mir sogar mal testweise für meinen 416 gekauft, aber sie passten nicht ohne größere Umbaumaßnahmen. Insbesondere liegt es - wenn ich mich recht erinnere - an dieser heute nicht mehr üblichen Befestigung unten wie es eben beim originalen Einsatz ist. Sicher könnte man alles passend machen, aber mir war das seinerzeit zuviel Aufwand. Ich habe dann diese OSRAM Haloroad R2 mit P45t-Sockel eingebaut. Mir reicht es an Lichstärke.
Dazu gibt es hier auch ein paar Beiträge, meine ich.
#521539
Mahlzeit und danke
so, nun vom Rechner aus. Mit der Mobilen Version klappt es nicht immer so recht.
Mein Problem liegt darin das meine jetzige Hütte einen Hella und einen Bosch verbaut hat. Der Bosch ist sehr trüb auf dem Reflektor.
Da ich mir gerade eine Hütte restauriere soll natürlich auch vernünftiges Licht verbaut werden.
Da sie jetzt auch noch unterschiedlich sind ( Was man von außen nicht wirklich erkennt ) macht es das nicht einfacher.
Daher die Idee diese Scheinwerfer ( Mercedes G ) zu verbauen , die kosten im Netzt auch nicht die Welt.
Oder gibt es Bauart gleiche von anderen Fahrzeugen ?
Gruß Rene
#521547
Hallo Thomas,
Diese Modelle habe ich hier auch gelesen, doch passen die bei bosch und Hella? Wo liegt bei den schweinwerfer der Unterscheid?
Am liebsten wären mir neue scheinwerfer, doch die liegen hoch im Kurs.
Streuscheibe und reflektor würde wohl reichen, bin mir aber nicht sicher ob die in beiden Varianten passen.
Gruß Rene
#521758
für den Abschluss.
Ich habe doch 2 Bosch Scheinwerfer verbaut, bei dem einen ist aber eine Hella Scheibe eingesetzt.
Habe mir bei DB direkt 2 neue Reflektoren A0008264981 und 2 Lichtscheiben A0008266790 bestellt.
Diese kommen dann in die neue Hütte.
Gruß Rene
404 fire kipper
