Hallo !
Motor demontiert ... bemerkt, dass an der Eingangswelle zum Getriebe Öl austritt.
Kiuppl Ausrücklager demontiert... Deckel abgeschraubt ( 5 oder 6 Schrauben M8)... und nur noch ein halber Simmerring kam zum Vorschein... etwas ausgehärtet obendrein. Da muss ein neuer her ...
Der Simmerring hat die Maße 35x52x8,5 .... lt. Mercedes ( gr. Getriebe , Einfache Kupplung) die Teile Nr.
A007 997 40 46 ( .... gewandelt irgendwann in A007 997 78 46).
Leider nicht mehr lieferbar ... :-( ... und nu ?
Hatte jmd selbiges Problem ? Was habt Ihr hier verbaut ...? Sollte ja auch etwas taugen... Temperaturbeständigkeit usw...
Danke für Eure Hilfe
Gruß aus dem Ländle
Samuel
#523451
Hallo Samuel,
guck mal hier: https://www.kugellager-express.de/welle ... 35x52x8-mm
Vor dem Einbau sicherstellen, dass die Oberflächengüte der Welle noch passt. Notfalls versetzt zur vorhandenen Einlaufspur einbauen.
Hallo, also bezüglich des schweisens: bei mei[…]
frontscheibe einklappen
hallo. überlege einen 404 zu kaufen der ansch[…]
Moin Moin, Ich habe mal eine Frage zum 1300L Sani […]
U427 1450 Motoröl steigt.
Hallo Helmut, ich dachte eigentlich das beim OM366[…]
