ich liebäugle mit einem Rallye Unimog 1700 BM435 mit Splitgetriebe UG3/40. Aktuell hat er keine Winde.
Zapfwelle schließt sich aus wenn Splitgetriebe verbaut ist. Und eine Hydraulikwinde mit einer kleinen Hydropumpe über Keilriemen ist endlos langsam.
Was gibt es hier für Möglichkeiten eine Seilwinde zu betreiben?
Steffen
#528001
die gescheite Hydraulikpumpe muss aber an den schnellen Nebenantrieb.'Nicht umsonst ist die Kranhydraulikpumpe am Nebenantrieb verbaut.
#528006
nö, der Nebenabtrieb sitzt am Getriebe, das hat nichts mit der Zapfwelle (oder Splitgetriebe) zu tun. Den kann man auch nachrüsten bzw ist z.B.bei vielen Feuerwehren verbaut. Den Nebenabtrieb gibt es mit Flansch (z.B. Zapfwelle) oder mit Pumpenflanschgehäuse. Auch der Hydrostat wird von dieser Schnittstelle angetrieben.
Oli hat es doch schon deutlich beschrieben.
MauMog hat geschrieben:Du könntest einen Getriebenebenabtrieb an deinem Schaltgetriebe verbauen falls dieses dafür vorgerüstet ist
Handgas/ Gaspedal
Hi Jörg, Um welchen mog geht's denn? Aus s[…]
Hallo Jonas welches Motorbaumuster hast du verbaut[…]
Hi Leute. Gestern ham wir das Getriebe getrennt u[…]
Ok, Danke für den Hinweis, hat das Pilotlage[…]
