Hallo Leute,
ich habe seit einer Woche endlich meinen überholten Motor im Unimog.
Da die Kompression vor der Überholung nur noch bei ca. 12-13bar lag.
Letzte Woche lief er öfters mal im stand mit erhöhtem Standgas und bin im Hof auch ein paar Meter gefahren.
Heute eine 1. Testfahrt, ca.1,5km, gemacht....auf einmal klopfte er lauter und ging aus.
Öldruck war in Ordnung und Wassertemperatur auch.
Nachdem ich keinen Fehler erkennen konnte habe ich einen Startversuch unternommen...er sprang 1a an (ohne leiern) und lief auch rund. Hab mich dann getraut heimzufahren, dabei aber festgestellt dass er Lesitungsverlust hat. Daheim habe ich festgestellt dass er aus der Kurbelwellenentlüftung raucht was am Anfang nicht der Fall war.
Bin dann hin und hab die Kerzen raus und Kompression geprüft, Ergebnis: 1.-3. Zylinder nichts, 4. Zylinder 20bar :shock:
Habe ich jetzt den Block/Kolben/Ringe gehimmelt??? Oder hab ich die Z-Dichtung durchgehauen?
Ich weiß dass eine Ferndiagnose schwierig ist aber vielleicht hat einer ne Idee was es sein könnte.
Zur Info, folgendes hat der Motorenbauer (bei dem ich seit Jahren gute Erfahrungen gemacht habe) gemacht:
- Block gebohrt/gehohnt (Dmr.75,5mm)
- neue Kolben in Kompressionshöhe angepasst
- Kurbelwelle geschliffen und neu gelagert
- Pleuelstange gewinkelt und neu gelagert
- Block komplett zusammengebaut
- Ventile geschliffen
- Ventilsitze gefräst
- Führungen spiralgenutet
- Kopf geplant (0,15mm)
- Schaftdichtungen montiert
- Kopf zusammengebaut
Ich habe dann nur den Block ich den Unimog eingebaut und den Kopf mit neuer Dichtung draufgesetzt und halt den ganzen Rest angebaut.
Vor dem ersten Starten wurde er auch mit Anlasser (ohne Einspritzdüsen) durch gedreht um zu prüfen ob sich Öldruck aufbaut.
Ich hoffe irgendeiner hat eine Idee was es am wahrscheinlichsten ist oder was die Ursache dafür ist.
Und am Dienstag gehts dran den Kopf runterzunehmen.
Schonmal Danke
Viele Grüße aus der Pfalz
Roman
#531813
Hallo Roman,
als erstes den Ventildeckel demontieren, Ventilspiel kontrollieren. Der Druck muss ja irgendwo entweichen.
Der Zylinderkopf wurde geplant dann muss eine dickere Dichtung eingebaut werden( es kommt vor dass die Ventile auf den Kolben anschlagen)
oder es war eine Luftblase vor dem Thermostat - öffnet nicht und die Kopfdichtung brennt durch.
Nach Demontage des Zylinderkopfes weist Du bestimmt was Defekt ist.
Wolfgang
#531838
Hallo Wolfgang,
ja am Mittwoch will ich den Deckel abmachen und schauen was die Ventile sagen.
Anschließen den Kopf runter.
Ich hoffe dass es nur die Z-Dichtung ist und nicht die Kolben, etc. was haben.
Aber selbst wenn es nur die Dichtung wäre, verstehe ich nicht wieso es die Dichtung zerstört hätte :(
Es war eine neue von Elring.
Oder muss bei einem Kolbenmaß von 75.5mm und der Planung von Kopf und Block schon eine spezielle montiert werden?
Was wird bei dieser Überholung montiert, bezüglich Durchmesser und Stärke? Im WHB steht nur dass ab 76.5mm eine spezielle montiert werden muss.
grüß
Roman
#531859
Hallo Roman
ich gehe davon aus, dass die Kopfdichtung den Vorschriften entsprechen nach dem Warmlaufen etc nachgezogen wurde und auch das Ventilspiel korrigiert wurde.
Du schreibst von Klopfen, was mich stutzig macht. Allerdings ist das ein weitgespannter Begriff und kann von Verbrennungsklopfen bis zum Pleuel schaden alles mögliche umfassen.
#531873
Hallo Helmut,
ja sicher, die Kopfschrauben wurden nach einmaligem Warmlaufen nochmal nachgezogen.
Ventilspiel habe ich komplett auf 0,25 eingestellt.
Mit Klopfen meine ich das typische Klopfen/Nageln des OM636 wurde für 1-2sekunden lauter, ging dann aber direkt aus.
Ich hoffe wirklich nur, dass es nur die Dichtung ist.
Was für eine Dichtung würdet ihr verwenden bei dieser Art von Motorüberholung? Eigentlich kann man doch noch die Standardversion, bezogen auf den Dmr, benutzen?!
Aber welche Version an Wasserkanälen; weiß nimmer was ursprünglich verbaut war. Ich glaub im Moment ist die Version mit den kleinen Bohrungen verbaut, diese würde ich jetzt auch wiederbenutzten oder ist da was falsch dran?
Roman
#531916
habe heute nochmal Kompression geprüft, am Samstag lief da was schief.
Vielleicht hab ich mich vor lauter Ärgern vertan.
Zylinder 1. 23-24bar
Zylinder 2. 0bar
Zylinder 3. 0bar
Zylinder 4 23-24bar
Am Zylinder 3 kann man die Schäden/Riefen erkennen. Auch am Kolben selbst an der Kannte kann man etwas erkennen, wie eine Art Grat nach oben (jeweils so 1-2mm lang).
Am Zylinder 2 kann man nichts erkennen.
Jetzt muss erst mal wieder alles raus und der Motorenbauer will analysieren was da schief gelaufen ist.
Ich frag mich auch wie so etwas passieren kann, habe schon so viele Motoren zusammen gebaut aber nie ist etwas passiert. Die Zylinderkopfdichtung hat übrigens keinen Schaden.
Zylinder Nr.3__002
Zylinder Nr.3__002
IMG_0340 (2).jpg (58.75 KiB) 2054 mal betrachtet
Zylinder Nr.3__002
Zylinder Nr.3__002
IMG_0339 (1).jpg (55.02 KiB) 2054 mal betrachtet
Zylinder Nr.3__001
Zylinder Nr.3__001
IMG_0338 (2).jpg (57.72 KiB) 2054 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Roman483 am 24.04.2019, 19:18, insgesamt 2-mal geändert.
#531918
Hallo Roman,
Fotos können immer täuschen. Doch die vom 3. Zylinder sehen schon merkwürdig aus. Da stimmt was mit den Toleranzen nicht und/oder es hat sich was verzogen, möglicherweise weil der Kühlkreislauf an diesem Zylinder nicht passt.
Jedenfalls sollte der Zylinder gemäß Werkstatthandbuch genau vermessen werden.
#531936
Kolbenring beim Einbau gebrochen? Wäre nicht das erste mal.
Habe momentan auch sehr viel Ärger mit meinem Motorenbauer verstehe deine Situation.(Rudi ist wieder ohne Motor)
#531937
Hallo Zusammen,
ich würde auf jeden Fall noch den Zyl. in Augenschein nehmen, Einbautoleranz oder beim Zusammenbau (trocken bei solchen Drücken tödlich) verletzter Kolberring erscheinen plausibel (Oelversorgung/ Schmierung und Thermik liegen nahe beieinander).
Bin mal gespannt was Analyse ergibt bitte berichten.
Waren das bewährte Kolben oder NoName Produkte?
LG und emphatische Grüsse vom föhnigen Hochrhein
#531963
Wo hat dein Motor denn das Thermostat? Im Wasserkasten oder am Motorblock?
Bei knapp gewählten Toleranzen kann das schon schiefgehen mit dem Thermostaten im Wasserkasten, bevor der öffnet ist der Motor so warm das er klemmt. Die nicht ganz freien Kühlkanäle spielen da mit rein.
Solange er ohne Last lief ging es gut, als er dann Leistung bringen musste wurde er einen Zacken wärmer und es hat geklemmt. Evtl hat die Wärmeabfuhr im Block auch nicht ausgereicht.
Alex
#531999
bin gerade schon dabei den Motor auszubauen.
Wenns klappt bin ich am Montag beim Motorenbauer, und bleibe auch dabei wenn er zerlegt wird.
Bin auch auf den 2. Zylinder gespannt, bei dem man nichts erkennen kann aber trotzdem keine Kompression vorhanden ist.
Nicht dass sie mir was auftischen wollen.
Hätte ich vor dem ersten Start etwas besser machen können? Steht ja nochmal bevor dann ….;-)
Meine Vorgehensweise:
1. Block eingebaut
2. auf jeden Kolben etwas Öl gegeben, damit die Zylinderwände bei den ersten Umdrehen nicht trocken laufen
3. Zylinderkopf drauf, Ventile eingestellt
4. ESP (wurde vorher von Bosch geprüft) montiert und eingestellt
5. alles andere (außer Düsen) angebaut
6. mit Anlasser durchdrehen lassen bis Öldruck angezeigt wurde (3-4sec)
7. erst jetzt Düsen (wurden vorher von Bosch abgedrückt) rein und gestartet
Nun zu den Fragen von Euch:
- Kühlkanäle sind frei, das täuscht auf den Bildern
- Thermostat sitzt im Wasserbehälter, war aber vor der Überholung auch kein Problem
- Stoßspiel konnte ich nicht sehen da die Kolben bereits montiert waren
- Kolben-Hersteller muss ich erst in Erfahrung bringen
- Thermik… ich hatte ihn ja vorher der Testfahrt öfters im Stand laufen..ohne Probleme und da war die Temperatur höher als bei der Testfahrt
Ich halte Euch auf jedem Fall auf dem Laufenden.
Gruß Roman
Hey Liebe Freunde des 404.1.... Einer meiner Fran[…]
OM636 startet nicht nach Einbau...
Hallo Micha, ich sehe es wie Nils, Mein alter 41[…]
Hallo Florian auf "Leerlauf stellen&[…]
Hallo, Ich suche mehrere Diesel Vorfilter fü[…]
