Hallo Tecon,
siehst Du irgendwo eine Einstellmöglichkeit? Da kannst Du nur was verbiegen!
#532680
Hallo Freund ohne Namen;
Schau dir bitte mal die Scharniere genau an.
Original müssen diese am Türsteher und an der Türe mit jeweils (zwei mal) vier Schrauben befestigt sein.
Oben, sowohl wie unten.
Möglicherweise ist da was unbemerkt locker geworden und ordentlich festziehen reicht.
Das scheint mir nicht überaus wahrscheinlich zu sein, weil eher das Gegenteil passiert: festrosten.
Kontrolliere vor etwaiger Gewaltanwendung zuerst auch die Scharnierbolzen auf möglichen Schaden/Abnutzung.
freundliche Grüße
Norbert
Frontscheibe 411.118 cabrio hohe Scheibe
Hallo Nils, bei heruntergeklappter Scheibe muss a[…]
404 fire kipper
