#535169
Malzeit,
hier sind alle 4 Gummis, welche im Fenster verbaut sind.
Bild 1 : Nutbreite 10mm, Profiltiefe in der Nut 10mm, Breite "oben" 18mm
Bild 2 : Nutbreite 9mm, Nuttiefe 10mm, Breite oben 17mm
Bild 3 : Nutbreite 10mm, Profilhöhe gesamt 12 mm, Profil "in der Nut" ca 8 mm -
Bild 4 : SAMTprofil für Schiebefenster Breite 12mm, Tiefe 12 mm, Nuttiefe für Schiebefenster 6mm
alles für Scheibenstärke 5mm.
Martin
Zuletzt geändert von Martin1977 am 18.09.2019, 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
#535268
Hallo Martin
bitte teile mal das Ergebniss auch für andere Kollegen mit, sofern etwas passendes dabei ist.
Hallo Manuel, habe diesen Beitrag über die Ku[…]
Guten Morgen Micha Deine Verdrahtungsangaben oder […]
Ausnahme STVZO par. 47 und 49
Guten Tag, 5 Jahre später und immer noch ohn[…]
Hallo Alex, danke Dir. Da ich ja den Auger verbau[…]
