Hallo Roland
bei den 11x20-Scheibenbremsfelgen gibt es Ausführungen mit Bolzengrößen 18 und 20mm. Bei 18mm gibt es nochmals Unterschiede mit Kugelsenkung (bolzenzentriert) und verstärkt mit zylindrischer Bohrung (mittellochzentriert) für Flachbundmuttern.
Durch die größere Einpresstiefe der Scheibenbremsvariante sitzt der Reifen weiter nach innen, die Spur wird schmäler und kann beim Lenkeinschlag innen anlaufen.
Umgekehrt wird eher für die Spurverbreiterung die Trommelbremsfelge beim Scheibenbremser hergenommen.
Hallo Manuel, habe diesen Beitrag über die Ku[…]
Guten Morgen Micha Deine Verdrahtungsangaben oder […]
Ausnahme STVZO par. 47 und 49
Guten Tag, 5 Jahre später und immer noch ohn[…]
Hallo Alex, danke Dir. Da ich ja den Auger verbau[…]
