Mein Kollege hat mir einen 401er Unimog ohne Syncrongetriebe vor die Haustür gestellt. Auf der Pritsche hat der Mog ein 404er Getriebe. Mit den Worten "Mach mal" hab ich mich jetzt an die Arbeit gemacht und den 401er zerlegt. das 401 Getriebe hat eine Kriechganguntersetzung und einen Zapfwellennebenabtrieb. Aus meiner recherche wurde jetzt ersichtlich, dass man den Deckel des 404er Zapfwellenabtriebs einfach runter Schraubt und den Zapfwellenabtrieb des 401ers mit einer neuen, dünnen Dichtung Aufschraubt.
Wie sieht es jedoch mit der Kriechganguntersetzung aus? Kann ich da auch einfach den Deckel runter schrauben und das des 401ers draufschrauben?
kann man am fertig zusammen geschraubten Mog auch nachträglich noch das Kriechganggetriebe anbauen?
Ich hoffe mir kann jemand diese unsicherheit beantworten
Gruss
#536763
Hallo Unbekannter,
im Prinzip kann man alle Deine Fragen mit JA beantworten. Das Getriebe passt in den Mog, der Nebenabtrieb grundsätzlich auch. Die dünne Dichtung für den Abtrieb ist aus BLECH und kann wiederverwendet werden, wenn die alte Dichtmasse entfernt werden kann! Ganz wichtig: hier auf die unterschiedlichen Schraubenlängen aufpassen!! Das Kriechganggetriebe kann man gleich oder auch später anschrauben, den unteren Deckel dafür entfernen. Für das Kriechganggetriebe wird eine Dichtung aus dünnem Dichtungspapier benötigt, diese gibt es noch zu kaufen.
Grundsätzlich würde ich an dem 404 Getriebe und an dem Zapfwellenabgang die beiden Wellendichtringe HA + VA-Abgang erneuern. Die beiden sind eine immer wiederkehrende Verschleißstelle, die relativ viel Ärger macht. An dem Kriechganggetriebe ist ein O-Ring verbaut, der auch gerne das Öl durchlässt, den zu wechseln ist aber schon mehr eine "Doktorarbeit".
Die Schalthebelabdeckung im Fahrerhaus muss dann modifiziert werden, für den Zapfwellenschalthebel fehlt der Platz. Der Hebel muss mit Flamme warm gemacht und nach innen gebogen werden. Weiterhin muss die Gummiabdeckung individuell selbst angefertigt werden.
Viel Erfolg + Gruß
#536772
Hallo Thomas, hallo unbekannter Unimogfreund,
Unsere "Bastelei" habe ich ja damals in Wort und Bild festgehalten :
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... ebewechsel unimog 411
Da gibt es noch ein paar spezielle Anpassungsprobleme beim Getriebewechsel Rollengelagert auf Synchrongleitlagergetriebe.
Und wir mussten den Vorwärts-Rückwärts-Hebel anpassen, nicht den Zapfwellenschalthebel. :wink: :wink:
Gruß in den Norden
404 fire kipper
Heizungsaanschlüsse OM 352
Hallo Andreas wie auf dem Bild zu ersehen, kann ma[…]
Bremskraftverstärker 404
