#538448
Hallo Hans,
von VDO gibt es solche Tachos, z.B. aus der Linie "Cockpit International" mit 80mm oder 100mm Durchmesser (ob der 80mm-Tacho exakt in die Öffnug passt oder leicht nachgearbeitet werden muß, müsstest du ausmessen). Den Tacho gibt's in verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen, für den Mog ganz gut geeignet ist die Ausführung bis 120km/h. Der Tageskilometerzähler geht dann sogar bis 9999km, was für größere Touren ganz praktisch ist :wink:
Es gibt von VDO einen Impulsgeber mit M22x1,5 Gewinde, der passt anstelle dem original Winkelgetriebe für die Tachowelle auf das Mog-Getriebe. Dazu brauchst du dann noch einen Stecker auf den Impulsgeber mit Verkabelung, ebenfalls bei VDO erhältlich. Den Stecker auf den Tacho kannst du leicht aus Universalstecker und Kabelschuhen selber anfertigen.
Der Tacho kostet ca. 240 Euro, Impulsgeber mit Stecker und Kabel ca. 230 Euro (Stand 2018).
Der Tacho wird dann auf die passende Impulszahl eingestellt und lässt sich dadurch auch problemlos an verschiedene Reifengrößen anpassen.
Günter
Zuletzt geändert von günter.404 am 19.01.2020, 08:12, insgesamt 1-mal geändert.
#538472
Schau mal im Bootsbereich. Da gibts GPS Tachos. Die brauchen nur Strom. Keine weiteren Sensoren.
die bleiben dann in Tunnel oder schlechtem Empgfang stehen. Für den Straßenverkehr gibt es bestimmte Normen und Prüfzeichen, eine Zulassung von DNV GL reicht da nicht wirklich.
Schubrohre einstellen am 411???
Hallo Bert, Ja, man kann den Kunstoffring in die S[…]
Heizungsaanschlüsse OM 352
Hallo Helmut. Verstehe. Da wird der kleine Kü[…]
404 fire kipper
Bremskraftverstärker 404
