nimm ein gutes Graphit-haltiges Abschmierfett, ansonsten schau in die TDV, Betriebsanleitung und die Bevo-Listen.
#539040
Hallo Alex,
die TDv von der Bundeswehr sagt ja dazu : G-450. Das wurde allerdings durch Nato-Code G-421 ersetzt.
Da gibt´s dann von Divinol das Lithogrease G-421, hat auch die entsprechende Freigabe .
Hab ich bei meinem an den Achsschenkeln zuletzt verwendet, ist ein sehr festes Fett .
Guido
Schmidt Streugerät
Hallo Unimog'ler Ich bin auf der Suche nach einem […]
:arrow: Wochensonderangebot 2024 KW 17: 10% Raba[…]
Druckluftverlust
Hall Zsolt, Bremstrommel nur im äußerst[…]
