Hallo Leute,
Bei meinem U421, festes Haus ist das Drehfenster in der Fahrertür lose und klappert.
Daher möchte ich das drehfenster ausbauen und neu befestigen.
Allerdings ist mir nicht ganz klar wie ich das Fenster aus der Tür rausbekommen.
Kann mir da jemand helfen?
#540557
Ich habe das Fenster ausbauen können.
Den oberen Stift herausziehen ist nicht ganz so einfach:
Anscheinend muss zuerst die Scheibe ausgebaut werden.
Dann die untere Mutter abschrauben.
Danach den Rahmen vorsichtig zusammenbiegen bis der Stift aus der oberen Führung raus ist.
Dann kann man den Rahmen aus dem unteren Loch herausziehen.
die Scheibe ist in dem Rahmen nur geklemmt. Wenn ich das U-Profil etwas zusammendrücke müsste das Klappern weg sein.
Kann das Ganze jemand bestätigen oder lieg ich hier falsch?
Druckluftverlust
Hall Zsolt, Bremstrommel nur im äußerst[…]
Hallo zusammen, blöde Frage: ich war bisher[…]
Keilriemen 411 OM 636
Servus Jochen, mein opa hatte 74 den kombipresser […]
Hallo, also bezüglich des schweisens: bei mei[…]
