Servus miteinander,
bei meinem "neuen" 1250 stimmt was mit der Pritsche, bzw. den Lager nicht. Alles sitzt etwa 10mm zu hoch, somit geht der Bolzen an den Lagern nicht rein.
Siehe Bilder.
Ich frag mich ob das orginal ist. Vor allem wenn ich mir die aufgedoppelten U-Profile anschau.
Klar kann ich entweder die Kugelbolzen order die Aufnahme abtrennen und passend anschweissen. Fragt sich blos ob dann die Kugelbolzen oder die Aufnahme ...
Danke
Oskar
#540628
Hey Oliver,
das ist an allen 4 Ecken gleich.
Richtlatte drübergelegt, schaut nicht nach Verzug aus. Der Pristchenrahmen liegt auch an 4 Punkten gleichmäsig auf dem Fahrzeugrahmen auf. Jeder Punkt hat hat eine PVC Platte ( Delron oder so) als Abstandshalter. Im EPC find ich allerdings nix - könnte als auch nachträglich eingebaut sein.
Ich mach heut noch Bilder vom Pritschenrahmen. Vielleicht kommen wir dann da weiter
Danke erst mal
Oskar
#540661
Gruezi,
wie versprochen noch ein paar Bilder.
Hab leider keine Pritsche im orginal gesehn, aber das hier schaut schon etwas verbraten aus ...
Lange Rede kurzer Sinn, ich denk die pritschenseitigen Aufnahmen abschneiden und neu einpassen
Meinungen?
Danke
Oskar
#540728
HAllo
Wenn die Pritsche ganz unten ist, ist dann dein Kippzylinder schon ganz eingefahren? Aufpassen wenn du die Aufdoppelungen raus nimmt und am Stempel keinen Platz mehr hast. Wenn sie ganz abgelassen ist und überall noch Platz zum Auflager ist bist du da schonmal drüber gelaufen? Wie auf den Bildern zu sehen kann man sie ja zumindet auf einer beliebigen Seite nach unten ziehen / drücken um dieBolzen zu stecken.
Ich würde erst mal prüfen ob der Zylinder weit genug rein geht.
Hatte ein bekannter ähnlich. Der Zylinder ging ganz nicht rein. Also ausgebaut zerlegt und dann lag eine kleine Mutter drin. Keiner weiss woher aber die hat verhindert dass er ganz rein ging....
Grüßle Michael
#540817
Howdy,
mogli406 hat geschrieben:HAllo
Grüßle Michael
die Pritsche liegt voll auf der Spinne auf, aber danke für den Hinweis - werd ich morgen oder so anschauen. ( Heute ists 1. zu kalt, 2. zu viel Schnee)
Aber hier sind noch n paar Bilder. Villeicht hat ja jemand eins von einem "Sollstand" ?
Danke
Oskar
suche 401-411 Frosch
Zapfwellengetrieb U1000
