- 25.05.2020, 13:02
#542119
Hallo Leute,
habe am Wochenende, einem Geräusch auf der Spur, mal wieder die Ventile meines OM 314 im U 403 einstellen wollen. Dies ging an den meisten Ventilen problemlos. Einige jedoch ließen sich nicht korrekt einstellen, das heißt erstmal schon, aber nach einmal drehen der Stößelstange stimmte das Spiel nicht mehr. Habe dann jeweils in der engsten Position den Sollwert eingestellt, mit dem Ergebnis, das nach Drehen der Stößelstangen das Spiel bis zu 0,2mm größer ist. Das soll so natürlich nicht bleiben, und deshalb meine Frage an Euch, hat jemand das so schon gehabt, und wenn, wie behoben?
Grüße Norman
Grüße Norman
