Hallo liebe Gemeinde, heute muss ich mal auf das Schwarmwissen zurückgreifen.
mein 435 ex Bundi macht mir zu schaffen :-(
Ich hab im Frühjahr die Trocknerpatrone (Hochdruck) am Mog getauscht. Danach wurde er quasi nicht gefahren.
Im März stellte ich fest, dass das nach dem Abstellen vom FZG deutlich luft aus dem Allradschaltventil pfeifft, welches am Hauptgetriebe sitzt.
Bei der Begutachtung des Ventil sah es für mich so aus, als das auf dem original irgendetwas fehlt. man konnte quasi an der Stirnseite ein eine Gummimembran feststellen, welche nur mit einem kleinen Plastikring gehalten wurde. Keine Staubschutzkappe oder ähnliches drüber.
Ich bin davon ausgegangen, dass ich das irgendwo bei der fahrt verloren hatte. (Originalteil siehe Bild)
darauf hin hab ich das nachfolgemodel, welches ähnlich aussieht bestellt und verbaut.
Erste Funktionsprüfung ergab problemloses Umschalten der 1.Ganggruppe in die 2. Ganggruppe. Der Schaltzylinder arbeitete problemlos. Nach 50 km beim Anfahren an der Ampel und Gruppenwechsel hörte ich nur noch ein zischen, aber das "klack" vom Umschalten fehlte und ich konnte nicht mehr in die Große Gruppe schalten und musste quasi im 4. Gang heimfahren. mechanisch lies sich der Schalthebel in die Gänge 5-8 Schalten, aber funktionell waren es die Gänge 1-4.
nachdem ich dann in Schrittgeschwindigkeit heimgefahren bin, habe ich den pneumatischen Schaltzylinder gewechselt. Leider ohne merkbarem Unterschied.
Also, original Schaltventil eingebaut, Schalten funktioniert, aber er blässt über dieses nach wie vor ab.
ich dann ein 2. neues Allradventil eingebaut, wieder mit Funktion. 40 km Probefahrt kein Problem, führt den Gruppenwechsel wie am ersten Tag durch. Luft hält einwandfrei.
Am nächsten Tag wieder gestartet und losgefahren. Nach 3 Kilometer massiv Luftverlust beim Fahren in der 2. Schaltgruppe. nach 30 Sekunden war die luft so weit runter, dass die Bremsen zugemacht haben.
Umgeschaltet in die erste Gruppe, alles dicht und er baut wieder Druck auf. Beim Gang einlegen in die Große Gruppe dann wieder massiv Luftverlust über das schwarze Auslassventil am neuen Schaltventil. Wieder in die erste Gruppe geschaltet und gewartet bis Druck vorhanden war. Beim weiteren Versuch schaltete er dann auch nicht mehr in die 2. Gruppe. Das klacken fehlte.......
jetzt bin ich tatsächlich etwas ratlos. Mein erster Gedanke war, dass ich vielleicht zuviel druck im 4.Kreis habe :( und mir deswegen die Ventile durchgefetzt sind.....
Hat jemand ne idee?
#542289
Hallo und herzlich willkommen
Für dich als Newbie einen kleinen Hinweis, jeder Beitrag beginnt mit einem Gruß und endet mit der Unterschrift des Realnamen.
Das ist ein Bestandteil unserer Nettiquette, die du sicherlich bei der Anmeldung gelesen hast.
Ein paar Zeilen zur Vorstellung oder des Projektes und zu wissen, mit wem man es zu tun hat erhöht die Hilfsbereitschaft erheblich.
Gruppenwechsel nicht mehr möglich U1300 / Allradschaltventil
das passt nicht zueinander, der Bund hat U1300L, Baureihe 435, der U1300 ist aus der Baureihe 425. Versuche zuerst mal, ob du die Modellbezeichnung auf dem Kühlergrill fehlerfrei abschreiben kannst.
#542295
das passt nicht zueinander, der Bund hat U1300L, Baureihe 435, der U1300 ist aus der Baureihe 425. Versuche zuerst mal, ob du die Modellbezeichnung auf dem Kühlergrill fehlerfrei abschreiben kannst.[/quote]
Einen wunderschönen guten Morgen,
wenn ein Admin den TE in seinem ersten Beitrag auf die Netiquette des Forums hinweist, weil er sich nicht ordnungsgemäß vorstellt und im zweiten Satz den Ersteller beleidigt und ihm unterstellt, er sei zu dumm um ein Typenschild zu lesen, sollte sich die Forengemeinschaft mal ernsthaft fragen, ob diese Person die richtige Funktion hat, wenn diese kommunikativ nicht in der Lage ist, einen etwaigen Regelverstoß ordentlich mitzuteilen.
Vermutlich muss Herr Schmitz einfach hier seine Profilneurose ausleben, weil er im realen Leben nicht viel zu melden hat.
allen anderen ein schönes Pfingsten.
VG Nordmann
#542304
[quote="NORDMANN"
Umgeschaltet in die erste Gruppe, alles dicht und er baut wieder Druck auf. Beim Gang einlegen in die Große Gruppe dann wieder massiv Luftverlust über das schwarze Auslassventil am neuen Schaltventil. Wieder in die erste Gruppe geschaltet und gewartet bis Druck vorhanden war. Beim weiteren Versuch schaltete er dann auch nicht mehr in die 2. Gruppe. Das klacken fehlte....... [/quote]
Oben auf dem Getriebe sitzt ein Zylinder der die Umschaltung letzendlich durchführt, das Schaltventil unten am Getriebe.
Das Allradventil bzw. der Schaltzylinder dazu sitzt bei der vorderen Schubkugel (das ist nur ein "Hütchen" mit einer Luftleitung und einem Taster, der Großteil sitzt im Getriebe) - das hat mit der Gruppenschaltung eigentlich nix zu tun.
Guck mal ob der Schaltzylinder oben auf dem Getriebe und seine Leitungen dicht sind. Wahrscheinlich geht da die Luft flöten.
Ob nun 1300 oder 1300L ist bei diesem Fehler völlig Sch**ßegal. Das Getriebe und die Gruppenschaltung ist doch immer die selbe Grütze. Aber diese Erbsenzählerei kommt hier öfters vor.
Wenn es um den Rest des Unimogs geht ist da nicht mehr so viel gleich. Siehe Achsen. Da muss es dann schon passen.
Alex
#542315
Wenn du am Schaltzylinder zu gange bist : schau auch mal auf die Getriebschaltwelle der Hebel auf dem der Pneumatikzylinder sitzt , ist auf der Getriebewelle aufgeschweißt., Die Schweißnaht hat schon vielen Kopfweh bereitet . Ein Haarriss sieht mann so gut wie nie und die welle dreht nicht mit, aber manchmal eben doch oder nur ein Stück .
gruß
Nico
404 fire kipper
Hello All, Of course it\s not going straight with[…]
Heizungsaanschlüsse OM 352
Hallo Andreas wie auf dem Bild zu ersehen, kann ma[…]
Bremskraftverstärker 404
