Servus miteinander.
Bin wieder einmal etwas planlos. Ich war eigentlich der Meinung, dass mein Luftpresser außer Betrieb gesetzt wurde. Der Riemen ist aber drauf?!
Ich kann den Vorbesitzer leider nicht mehr fragen, aber gibt es noch eine andere gängige Möglichkeit zur Außerbetriebnahme?
Druck habe ich definitiv keinen.
Hoffe auf keine größeren Schäden.
Danke euch.
Tom
#542432
Hallo Tom,
ohne den genauen Aufbau zu kennen gibt es mehrere Möglichkeiten den Luftpresser außer Betrieb zu setzen.
Einige müsstest du von außen erkennen, andere nicht.
Mir fallen folgende Möglichkeiten ein:
Riemenscheibe mit freilauf umgedreht (Riemenscheibe dreht, Welle des pressers nicht)
Pleul und / oder Kolben aus dem Presser ausgebaut, Welle dreht, kein Druckaufbau
Undichtigkeit nach dem Presser, es wird kein Druck aufgebaut.
Ich würde folgenderweise vorgehen:
Schauen ob die Welle des Luftpressers dreht,
Luftanschluss zum Behälter weg, durch den Anschluss schauen und die Welle drehen.
Finger auf den Anschluss, man merkt schnell ob da Luft gefördert wird.
Je nach Ergebnis geht's dann weiter.
Grüße und viel Erfolg!
Hallo Unimog´ler ich würde für me[…]
Bremskraftverstärker 404
Ei Guuden Jonas, Nein, habe ich nicht. Gut 404! […]
Liebe Unimog Gemeinschaft, Vergeblich habe ich de[…]
Hallo Jürgen, du hattest geschrieben &[…]
