Hallo Mogler Kollegen.
Ich benötige mal wieder Hilfe.
Ich muss an meinem 421 das Zündschloss wechseln und möchte gern über den Fahrtenschreiber da dran . Wie wird der ausgebaut? Wenn ich den öffne ist unten rechts eine kleine Schraube mit einem Halter. Wenn ich diese entferne bekomme ich die Plastikscheibe noch nicht gelöst. Oben links ist noch was mit einem roten Punkt drauf, muss das auch weg?
Wie geht es dann weiter?
Gruß Thomas
#544140
die Fahrtenschreiber sind meist über einen Blechwinkel von hinten gesichert. Man kommt vom Motorraum dran zum abschrauben der beiden Blechwinkel an der Rückseite des Fahrtenschreibers. Dort auch gleich die Tachowelle lösen und den elektrischen Stecker (Beleuchtung, Stromversorung) abziehen. Danach kann der Fahrtenschreiber zum Innenraum hin herausgezogen werden. Vom Innenraum her gibt es da nichts abzuschrauben.
#544155
du hast wahrscheinlich schon länger vom Innenraum her am Fahrtenschreiber rumgeschraubt und rumüberlegt, wie es dauert, den vom Motorraum aus loszuschrauben. Ich kenne es jetzt nur vom 406, beim 421 sollte es aber ähnlich sein. Beim 406 (geschlossenes Fahrerhaus bzw. offenes mit runder Scheibe) schraubt man die Ansaugleitung vom Luftfilter aus dem Weg und die Sicherungsplatte los, zieht evtl. noch den Luftschlauch der Heizung zum Beifahrer weg und schon kommt man an alles dran. Schafft man in ca. 5 Minuten.
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
404 fire kipper
Hey Andrey, Good to read 👍 But a 404 is not a slo[…]
Ihr seit aber schnell, :D Das Getriebe ist noch[…]
