- 30.12.2009, 17:29
#282813
Enzo.403 hat geschrieben:Hey Leute
Mein 800 er Mittelschaltung Geht nur ca.30 hab aber von einem
Spezel gehört das das umbauen geht das er 40-50 geht
Gruß Enzo
Hallo Enzo,
wenn Dein 800-er nur 30km/h geht, bedeutet das, dass der 8. Gang gesperrt ist. Diese Sperre befindet sich im Getriebe, welches zum Ausbau geöffnet werden muss. Eine Freigabe für legale 40km/h bekommst Du für den 800-er von Daimler in Wörth. Mit dieser kann der Schlepper auf Höchstgeschwindigkeit 40km/h eingetragen werden. Dazu braucht es dann noch einen Besuch beim TÜV und danach bei der Zulassungsstelle. Such Dir eine Werkstatt, welche früher MBtrac im Lieferprogramm hatte, dort kannst Du das machen lassen.
Wenn Du das selber machen willst, sollte das Getriebe nicht Dein erstes sein und Du benötigst zwingend das Werkstatthandbuch.
Gibt es bei
www.buchundbild.de .
FG
Holger
There is no absolute knowledge. And those who claim it, whether they are scientists or dogmatists, open the door to tragedy. All information is imperfect. We have to treat it with humility.
Jacob Bronowski, scientist, "The Ascent of Man", 1973
