U 1450 (427) Gummi-Membrane an Federspeicherzylinder
Beitragvon Lotusblüteneffekt » 31.10.2019, 11:52
Hallo MOGler,
ich habe heute meine beiden Federspeicherzylinder(Graubremse Typ 20) hinter den Hauptbremszylindern geöffnet (Schellenring),
und den runden Deckel abgenommen.
Die darunter befindlichen schwrzen Gummimembranen waren an den Dichtflächen total verhärter und verdreckt.
Beim Abnehmen sind schon Teile des Gummis an den Metallgehäusen kleben geblieben.
Auch waren die Metallflächen, an denen die Teile anliegen, ziemlich angegriffen, s.d.ich sie mit der Schleifscheibe wieder metallisch blank schleifen musste. In den Gehäusen lag auch ziemlich viel grauer Dreck, von dem ich nicht weiß was es ist und woher es kommt.
Nun habe ich alles gereinigt und 2 neue Gummimembrane bestellt (sind noch nicht geliefert :-(
Meine Frage:
Muss ich die Teile mit einem "Dichtmittel "aufkleben, oder werden die nur eingelegt, Deckel wieder drauf und mit der Schelle verschraubt ?
Benutzeravatar
Lotusblüteneffekt
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: U1450
Re: U 1450 (427) Gummi-Membrane an Federspeicherzylinder
Beitragvon Helmut-Schmitz » 31.10.2019, 22:21
am Hauptbremszylinder gibt es keinen Federspeicher, die sitzen an der Hinterachse, vermutlich meinst du den Vorspannzylinder.
Bei dem "grauen Dreck" dürfte es sich vermutlich abgeblätterte oder zeriebene Oxide handeln.
Maach et jot äwer net ze offt
Helmut
Et es wie et es
Et kütt wie et kütt
Nix bliev wie et wor
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Benutzeravatar
Helmut-Schmitz
Moderator & Förderer 2020
Bilder: 197
Has thanked: 41 times
Been thanked: 294 times
UVC-Mitglied: 0
UCG-Mitglied: 4333
Unimog:
Beitragvon Lotusblüteneffekt » 01.11.2019, 16:06
Hallo Helmut,
Sind natürlich die beiden Vorspannzylinder, die auf der Fahrereseite unter der Pritsche sitzen.
graue Oxid-Rückstände könnte auch richtig sein, da das Zeug wie Salz und Metall aussieht.
Die Gummimembranen dichten ja nur zur Verschlußdeckelseite ab.
Warscheinlich werden die nur eingelegt, und durch die Schelle angedrückt.
Ich machs mal ohne Dichtmasse oder ähnlichen, also nur lose rein.
Wird schon richtig sein.
Benutzeravatar
Lotusblüteneffekt
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: U1450
Zurück zu Technik-Forum
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
